cliquetis sur l arriere du moteur
bonjour à tous j ai depuis peu de temps j ai un bruit moteur sur ma 990 de 2006. pour etre plus précis , il s agit d un "cliquetis" sur , apparemment , le haut moteur arrière voir sur l arrière de l injection. ce bruit suit le régime du moteur. après démontage des réservoirs boitier filtre à air pour verifier si il n y avait rien de dévissé , ras de ce coté là. pour info elle a 48500 km et la révision des 45000 a été faite. quelqu'un a t il eu ou entendu ce genre de problème ? merci a vous
Re: cliquetis sur l arriere du moteur
as-tu trouvé la solution à ton pb?
adventure17- Nombre de messages : 43
Moto : 990 adventure (bientôt) / 650LS savage
non toujours pas . je roule comme ca depuis et pour l instant ca va
si je ne me trompe pas, la révision des 45000 inclue le jeu aux soupapes. a-t'il été fait? j'ai lu quelque part (sur ce forum je crois?) qu'un mauvais jeu aux soupapes pouvait générer un tel bruit, sinon peut-être Est-ce un bruit de chaîne de distribution? si c'est le cas, tarde pas trop à le faire vérifier car on connaît tous les conséquences d'une chaîne qui pète.... juste pour info je ne suis pas mécano, donc toute idée que je te donne demande bien entendu à être vérifiée auprès d'un pro..
J avais zappé ce sujet
Pour le bruit est ce que c est le même que lorsque tu démarres la moto à froid ?
Si oui, forte chance que ce soit les tendeurs de distribution à changer, pas cher ni trop compliqué à faire...
Si non, sûrement un jeu aux soupapes à contrôler
Les casses de chaînes de distribution sont rarisimes contrairement aux courroies
- Nombre de messages : 8160
le bruit n est pas le meme qu au démarrage c est vraiment un cliquetis comme j avais sur mes lc4 quand il etait tps de faire un réglage de soupapes. par contre il est vrai que le bruit est apparu juste apres la revision des 45000 donc en effet peut etre un mauvais reglage
» tout ce qui est à l'arrière du moteur...
» Moteur gras, cylindre arrière ?
» cliquetis qui m enerve
