Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Garde boue Haut et LP KTM a fixer sans la grille d'origine !
Garde boue Haut et LP KTM a fixer sans la grille d'origine ! Empty Garde boue Haut et LP KTM a fixer sans la grille d'origine !
Message  keker52 Sam 15 Nov 2014, 09:56
Le garde boue haut c'est bien mais avec les fixations prévues par ktm ca ne marche pas !!!
la preuve !
Garde boue Haut et LP KTM a fixer sans la grille d'origine ! 796515GardeBoueHaut990Adventurekeker5231
les redescendre non car trop exposées, rallonger la patte d'origine essayé, trop de porte a faux vibration et risque au final de casser la belle patte d'origine fixée au flancs de la tête de fourche... NIET !
Autre solution retenue :
>>> récupérer ma barre led fixée en lieu et place de la grille sous tête de fourche d'origine , un vulgaire plat et trouver le passage idéal en hauteur et largeur pour le braquage , problème initial !!!
Voila le résultat :
1) barre à fixer
2) percer au bon endroit
3) monter les LP
Garde boue Haut et LP KTM a fixer sans la grille d'origine ! 598910GardeBoueHaut990Adventurekeker52
Garde boue Haut et LP KTM a fixer sans la grille d'origine ! 555191GardeBoueHaut990Adventurekeker5229
pour le garde boue  :
1) utiliser des entretoises sous peine de taper dans la grille de radiateur
2) ... de trop forcer sur le pontet support de durites de freins....
> j'ai utilisé de la durite de gaz industriel coupé à 8mm
ensuite je scotche pour maintenir ces durites sur le g boue...pendant l'enfilage et serrage des vis par le dessous avec du scotch papier simple... bounce
Garde boue Haut et LP KTM a fixer sans la grille d'origine ! 712624GardeBoueHaut990Adventurekeker5252
Garde boue Haut et LP KTM a fixer sans la grille d'origine ! 312200GardeBoueHaut990Adventurekeker5226
Garde boue Haut et LP KTM a fixer sans la grille d'origine ! 184943GardeBoueHaut990Adventurekeker5225
Garde boue Haut et LP KTM a fixer sans la grille d'origine ! 139552GardeBoueHaut990Adventurekeker5237
Vous aurez noté la présence du fameux heidenau K60 Si O2, qui verra bientot son frere monté a l'arriere juste avant les millevaches authentic,....pour l'heure on va roder ce week end l'avant...direction les vosges et le 70 cheers
bon je prepare le sac gaz !
ah oui qq images du k60 ?
tiens voilà ! Very Happy
Garde boue Haut et LP KTM a fixer sans la grille d'origine ! 82949220141023191920
Garde boue Haut et LP KTM a fixer sans la grille d'origine ! 914536P1420319
Ca change de conduite, avec 500 bornes l'habitude revient...profil totalement different mais efficace en toutes circonstances !
et chainé une autre histoire a suivre ,....en decembre !
Garde boue Haut et LP KTM a fixer sans la grille d'origine ! 177983CHAINESSURADVENTURE9905
Prochain sujet ...chaines arrières ?
Est ce possible sur une adventure 990 ???? on verra....
Nombre de messages : 3428
Garde boue Haut et LP KTM a fixer sans la grille d'origine ! Empty Re: Garde boue Haut et LP KTM a fixer sans la grille d'origine !
Message  Pierro Sam 22 Nov 2014, 16:57
hum tu as finalement trouvé un GB avant, comme tu voulais
tu nous mettras une photos de profil Wink
Pierro
Pierro
Nombre de messages : 942
Moto : 950 ADV
http://www.peregrinetour.fr/
Message  keker52 Sam 22 Nov 2014, 20:48
Oui promis ce soir...pierro ,.... avec le CR des premieres adventures Bojol' Day's 2014  cheers   bounce    bounce
.....dans quelques minutes....
Garde boue Haut et LP KTM a fixer sans la grille d'origine ! 482655GardeBoueHaut990Adventurekeker5227
