Mauvais retour de la poignée des gaz
Pas encore une panne mais bon...la poignée des gaz a une fâcheuse tendance à ne pas revenir, il faut que je l'accompagne légèrement. A force, je trouve que c'est dangereux.
Si un "orange" a déjà eu le tour et s'il y a une piste à vérifier
Ktm_74- Nombre de messages : 20
Moto : KTM 990 adventure S (2006)
Re: Mauvais retour de la poignée des gaz
Un démontage complet de la poignée de gaz et une inspection des câbles suivi d'un bon nettoyage/graissage devrait sans doute apporter une solution à tes soucis.
Ensuite on pourra te proposer des investigations plus techniques.
MAYAOU- Nombre de messages : 1138
Comme dit plus haut.... démontage nettoyage de la poignée... Ta poignée ne touche pas le protège main des fois?
Surveille les câbles de gaz, le mien était effiloché près de la rampe d'injection.....
50€ environ chez KTM, un peu de patience pour le remplacer et c est tout....
- Nombre de messages : 8246
Lors du démontage de la boite à air mon premier mécano (le bricolo) avait mal remonté le passage des câbles à l'avant
Je vais regarder tout ça et je vous tiens au jus, l'hiver arrive, la mécanique aussi
» Poignées de gaz accessoire KTM
» mauvais demarrage 640
» Le mauvais oeil
» Mauvais reveil, vol de trois motos dans le garage
» Poignées passager avec valise touratruc
» Le mauvais oeil
