Batterie au lithium ou Odyssey
JohnDuff83
Smop
Hello -
Je trouve que la batterie d''origine de la 1190 est un peu sous-dimensionnée. Il me semble qu'elle est commune à toutes les machines à moteur LC8 (Yuasa YTZ14-S / Gel / 11,2 Ah).
J'ai vu qu'il existe dans le catalogue Powerparts une batterie lithium-ion (réf. 693.11.953.00).
L'autre alternative serait de monter une batterie Odyssey PC310.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont essayé l'une ou l'autre ?
Georges
Georges
Moto : KTM 990 Supermoto R
Re: Batterie au lithium ou Odyssey
j'ai une batterie au lithium Ballistic depuis cet hiver, pour l'instant j'en suis très content, elle nettement plus puissante que la YTZ14 d'origine.
Moto : 990 Adventure 2010
Hello -
Son ampérage bien plus faible que celle d'origine ne pose pas problème ?
Où l'as-tu achetée et à quel prix ?
Merci,
Georges
Est-ce [celle-ci] que tu as ?tonyalamaison a écrit:j'ai une batterie au lithium Ballistic depuis cet hiver, pour l'instant j'en suis très content, elle nettement plus puissante que la YTZ14 d'origine.
Merci,
Georges
je me permet de poster la, mais je voudrais bien comprendre comment ca marche
On me dit que les batterie lihium ion doivent avoir une charge équilibré par element, sinon y a des risques qu'elle gonfle et eclate
Donc on a bien des chargeurs type optimate, fait uniquement pour ce type de batterie
Mais comment mon alternateur fait pour recharger ma batterie??? Il n a pas d equilibrage de charge....
Moto : HM 1100
Smop a écrit:Hello -Est-ce [celle-ci] que tu as ?tonyalamaison a écrit:j'ai une batterie au lithium Ballistic depuis cet hiver, pour l'instant j'en suis très content, elle nettement plus puissante que la YTZ14 d'origine.
Merci,
Georges
Oui c'est bien celle ci, je l'ai eu chez icasque pour 200€, pour info c'est cette marque de batterie qui est monté sur les 450 rally factory
Le seul défaut, c'est le démarrage par temps froid, voici ce qui arrive quand la température est au environ de 0° : https://www.youtube.com/watch?v=OBfvR1EJJBk&feature=youtu.be
Hello -
Intéressant. Je suppose qu'il s'agit d'une spécificité des batteries Ballistic. Les lithium-ion n'ont pas le même comportement, n'est-ce-pas ?tonyalamaison a écrit:Le seul défaut, c'est le démarrage par temps froid, voici ce qui arrive quand la température est au environ de 0° :
Ca t'est déjà arrivé de devoir actionner le démarreur à plusieurs reprises pour amener à température la batterie ?
Georges
Georges
tout l'hiver j'ai du faire ça, c'est bizarre au début, mais après on s'y habitue avec un petit rituel, je met le contact, poignées chauffantes allumés et plein phare, pendant ce temps là je m'habille chaudement et la batterie commence à "chauffer" tranquillement.
la moto démarre toujours, puisque plus on insiste, plus elle chauffe et plus reprends de la puissance.
bizarre, mais c'est toujours mieux qu'avec mon ancienne batterie où si je me loupais au deuxième coup de démarreur je pouvais dire adieu à ma petite balade en moto, je précise aussi que mon garage n'est pas chauffé et ce n'est pas un box d'immeuble, en clair il y fait la température de l'extérieur, le vent en moins.
j ai lu sur d autre forum que c est un soucis avec toutes les batteries ion, mais il suffit d allumer deux ou trois fois les phares pour que ca revienne, en gros faut la faire travailler un peu et elle reprend sa peche
Moto : HM 1100
J'avais installé dernièrement une Odyssey sur ma GSA. C'est vrai qu'elles sont top mais elles pèsent une tonne.
Ces nouvelles batteries ion me semblent pas mal du tout. Le fait qu'elles chauffent toutes seules en actionnant le démarreur ou les phares est vraiment intéressant.
A voir par la suite. Est-ce qu'il y en a beaucoup sur le forum qui en sont équipés ?
Au fait, question bête : peut-on charger avec un Optimate 4 ou 6 ?
Merci !
Jean-Ma
Merci !
Jean-Ma
Hello -
La réponse est non, confirmée par support technique TecMate (j'ai un Optimate 6) :Jean-Ma a écrit:Au fait, question bête : peut-on charger avec un Optimate 4 ou 6 ?
GeorgesTecMate International a écrit:Les batteries au lithium ne supportent pas un voltage élevé tel que votre OptiMate 6 pourrait en délivrer s’il détecte une batterie fortement déchargée. Ce voltage élevé pourrait même s’avérer dangereux.
Parmi les différentes batteries au lithium, nous n’abordons que celles de type ferro-phosphate (LiFePO4), plus avancées et plus stables. Nous proposons un modèle OptiMate pour ces batteries, dont vous trouverez les infos utiles en cliquant sur ce lien : http://www.tecmate-int.com/FRE/u_optimate_lithium.php
Merci Georges !
Est-ce que cette Ballistic peut-elle se recharger avec cet Optimate Lithium ?
Les batterie lithium sont sensible a la tension maxi et au courant
La plupart des problemes rencontrés par les utilisateurs viennent de ca,des regulateurs qui montent trop haut ou bien qui ne coupent pas la charge lorsque la batterie est pleine (et se tranforme alors en generateur d'hydrogene)
Les chargeurs "pas prevu pour" et a fortiori TOUT CEUX qui gerent la desulfatation sont a proscrires.
Aucun problème pour ma part avec ma batterie Shido Lithium sur ma 950 LC8.
Mais il faut savoir qu'une batterie lithium ne supporte pas une charge au dessus de 15V. Le courant n'est pas important.
Si le régulateur est défectueux et délivre au dessus de 15V il y a problème mais sur une LC4 ou LC8 ce n'arrive que rarement. Mon régulateur est monté loin de l'échappement dans un endroit exposé à l'air passant.
L'avantage de cette batterie lithium: 3kg de moins que la plomb-acide, quasiment pas de décharge pendant l'hiver (donc pas besoin de recharger pendant et après l'hiver), elle est étanche et peut être montée dans n'importe quel sens. Puis je remarque plus de puissance au démarrage (cca -cold cranking amps plus élevé).
Avant de m'inscrire, hier, au forum j'avais commandé la semainde dernière une
Batterie Ballistic Performance Evo2 pour ma 450 fe suite à la casse d'une borne de la batterie d'origine.
bien que rafistolé et n'ayant pas de kick j'ai fais l'investissement avant de me retrouvé sans jus dans un trou.
Malheureusement, il y a trois jour sur le forum j'ai lu des choses qui m'ont fait peur: surchauffe, explosion... et même très peur parce que je chute beaucoup.
Pourtant sur un site j'ai trouvé tout à l'heure.
- 3 ans de garantie.
- Non-oxique et recyclable.
- Composants chimiques solides afin de ne laisser s'échapper aucun acide.
- S'applique aux véhicules de sports motorisés de 50cc à 1800cc.
- résistante aux chocs et à l'eau.
Avez vous des retours négatifs, style moto en feu?
Je l'ai quand même monté hier soir.
J'envisageais de remplacer la batterie de la 990 par une lithium mais du coup j'hésite!
Pourquoi beaucoup d'entre vous parle des batterie Yuasa?
Qu'on-t-elle de plus?
La qualité? Comme une clée Facom face à de la "chinoiserie bas de gamme".
prs34- Nombre de messages : 86
J'ai une ballistic sur ma 990, pas de soucis me concernant.
On est de plus en plus sur le forum à utiliser des batteries lithium, et à ma connaissance personne n'a été ennuyé avec.
Yuasa=Facom, oui, c'est une bonne relation.
C'est de plus le modele d'origine.
N'ai pas peur pour ta batterie... ce ne sont pas les chocs qui les font exploser, mais la surtension.
De plus, ceci concerne les Li-Ion.
Les LiFe (comme la tienne) n'explosent pas (Elles surchauffent en cas de probleme et se deforment)
ok merci
j'ai deux chargeurs a batterie (un acheté pour le padre pressé qui m'a pris le mien)
du coup je me retrouve avec le basic CTEK MXS3.6 - Chargeur de batterie 12V / 3.6A
et l'autre chez papa Chargeur de batterie Ctek MXS 5.0 Test&Charge
si j'ai bien compris vu qu'ils gèrent tous deux la désulfatation je peux pas les utiliser pour entretenir ma lithium.?.?
Mais en même temps sur le site du fabriquant CTECK
LiFePO4 (lithium fer phosphate) est un type de batterie au lithium qui peut être composé de manière à correspondre à la tension d'une batterie plomb/acide avec une tension nominale de 6V/12V/24V. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que tout fonctionne parfaitement, et vous en prendrez la responsabilité. Le lithium est une matière très réactive et une grande partie des efforts des concepteurs de batteries porte sur le réglage et la surveillance des batteries pour une sécurité et un rendement optimum.
Pour un chargement parfait d'une batterie 4x LiFePO4 (12V), utilisez le chargeur CTEK LITHIUM XS qui inclut un programme de chargement optimal pour ce type de batterie. Le chargeur CTEK LITHIUM XS peut également communiquer avec l'électronique intégrée à la batterie, dans le cas où cette dernière a éteint le dispositif électronique afin de se protéger contre une décharge trop importante.
Donc on se mouille pas et on incite à acheter... je suis pas plus avancé!
Vous les chargez avec un chargeur normal?
Elles se rechargent bien? (pas loin de 100%) histoire de pas plomber la durée de vie.
J'ai pas dit que les LiFe encaissent tout, elles ont a peu prés les memes contraintes technique que les LI-Ion
C'est juste qu'elles fondent et se deforment (un ami n'arrivait plus a retirer le "flanc ecrasé" de sa Triumph) plutôt qu'exploser, ce qui est un indéniable plus
Il faut un chargeur special pour les 2 versions.
Idéalement il faudrait un dispositif qui disjoncte en cas de surtension, un voltmetre avec gros voyant rouge ou une zener costaud
» Batterie Skyrich lithium Ion
» remplacement batterie par une lithium
» Batterie Shido lithium ion : sur 400 EXC (une LC3 ... ? )
» Batterie moto lithium ion, déjà essayé ?
