Des renseignements
N`Toxx
wizz
Des renseignements
Bonjour à tous
Comme expliqué dans ma présentation, je compte m'acheter d'ici peu une 990 adventure.
Je me renseigne un peu partout pour glaner des infos mais j'entends de tout.
Le mieux vous me direz c'est d'aller voir mon concessionnaire ktm, c'est chose faite mais c'est réponse sortaient tout droit du livre du "bon vendeur de ktm", pour lui rien a prévoir tout tient jusqu'à la fin de vie de la moto...
Enfin bref je me suis dis que des utilisateurs quotidien d'adventure seraient les mieux placer pour me répondre.
Alors voici mes questions (avec un entretien régulier):
-Quels sont les prix moyens des révisions jusqu'a 60 000km?
-Y a t'il des pièces d'usures (ou non) à changer entre 15000 et 60000? en faisant 70% de route et 30% de chemin?
-J'ai quelques connaissances en mécanique (sans qu'elles soient extraordinaires), est ce suffisant car partout ou je fouine je vois ou j'entends des gens qui doivent bidouiller ou réparer des choses. je pose cette question car sur ma moto (er6n) que j'ai depuis le permis j'ai fais moi meme les entretiens sans avoir de pièces à changer en 20 000km.
-Qu'avez vous manger hier soir?
-Celle ci est pour les savoyards, savez vous si il reste encore une 990 adventure chez un concessionnaire à l'essai? car n'ayant pas mis les pieds dessus je ne suis certain qu'a 95% que ce sera celle là...
Niveau mécanique je sais faire tout ce qui est entretien basique sur voiture et moto (filtres, bougies, vidange, courroie, nettoyer gicleur, mais pas plus)
Désolé des questions "bateau" mais personne n'a été capable de me répondre convenablement.
Merci d'etre passé par là.
wizz- Nombre de messages : 37
Moto : xt660z
Re: Des renseignements
wizz a écrit:Bonjour à tous
-Quels sont les prix moyens des révisions jusqu'a 60 000km? C'est le point qui fait mal. L'accessibilité mécanique est pitoyable, ce qui fait que la moindre intervention prend longtemps et coûte cher en MO. J'ai fait une grosse révision (tout les 15000) chez un concess et j'en ai eu pour 450€. L'autre étant principalement une vidange ça doit plus être vers les 200€. Par contre la bécane est bien foutue donc on peut y mettre le nez dedans et se faire l'entretien soi-même.
-Y a t'il des pièces d'usures (ou non) à changer entre 15000 et 60000? en faisant 70% de route et 30% de chemin? L'usure des consommables dépend totalement de la conduite. Mais pour moi à 60mkms tu vas arriver en fin de vie de ton deuxième kit chaîne. Selon le type de TT et le poids, à 60000 tu as pas mal de chance de passer par la case "roulements" (roue/bras oscillant). Tu as aussi les disques de freins qui seront surement hors-côte. Ensuite en faiblesse de l'adventure tu as le récepteur et le maître cylindre d'embrayage qui peuvent donner signe de fatigue (des récepteur adaptables sont souvent montés et sont indestructibles, un kit de joint pour l’émetteur coûte une 40aine d'euros).
La mécanique est pas accessible mais elle est de bonne qualité. Les carters sont pas en aluminium pourri par exemple, et les système d'assemblage des diverses pièces sont quand même bien foutus globalement. Donc avec un minimum de connaissances tu peux très bien prendre ton temps et suivre l'excellent manuel d'atelier pour faire ton entretien. Une personne qui s'y connaît permet néanmoins de s'assurer pour les interventions un peu plus 'touchy' (jeu aux soupapes, par exemple).
Du paté et de la soupe
Moto : 990 Adventure 2006
Merci pour ces réponses.
Deux cent euros pour une vidange? Je ne souhaite pas une BM mais une KTM...
quatre cent cinquante euros tout les 15000? que font ils lors de ces révisions?
De quinze à soixante milles je n'aurai rien à changer en pièce a part ce que l'on change sur toutes les bécannes (pneus, kit chaine, plaquette,...).
Du paté et de la soupe, c'est un repas d'hiver pas de pseudo printemps
Donc si j'ai bien compris, si je prends une adventure au alentours des 15 20000km, je n'aurai pas de gros soucis avant de passer les 50 000km si je suis bien rigoureux en entretien et en révision.
Moto : xt660z
les défauts sont connus sur les premières séries ( les carbus et les premières injection) donc tu n'auras pas de surprises si l'entretien à été rigoureux et que les rappels auront été faits.
Mais avec le recul et les compétences (a)cumulées sur ce forum, tu peux te passer de beaucoup de passages par la case concession, surtout si tu t'y connais un peu...
Les 15 ou 20000km ce sont des vérifs qu'ils ne font parfois même pas ( ex: les tendeurs de chaine, ils te le feront à l'oreille ...).
L'entretien de base est accessible même à des buses
IL ya un tableau des périodicités qui traine quelque part, fouille un peu.
Voici le manuel de la 990 modèle 2009 : http://www.ktm.com/uploads/tx_ktmproduct/techdocs/9803I5_OM_FR.pdf
p63 tu trouveras le planning d'entretien.
Rien à voir avec l'ER6 (réglage du jeu au soupapes tous les 15000 au lieu de 42000 et une simple vidange est beaucoup plus compliquée). Niveau conso c'est pareil, tu peux compter 2 à 3l au 100 en plus mais quand on aime...
Sinon la mienne a 4 ans et 34000 km et je n'ai rien fait d'autre que l'entretien courant
wizz a écrit:Merci pour ces réponses.
Comme dit précédemment, c'est un carter sec, ce qui fait que les vidanges sont un peu plus longues. Les 200€ je disais ça à vue de nez, ils doivent bien compter 2-3h de MO + l'huile et les filtres, mais je me trompe peut être.
Globalement tu n'auras quasiment rien à changer d'autres que les consommables sur une machine qui a été suivie. Tu peux voir ICI l'exemple de l'entretien d'une 990.
Après tout ça j'ai mes réponses, merci.
Il faut passer tout les 15000 par la case concessionnaire plus un entretien régulier et en théorie pas de soucis mécanique.
Est ce possible de vérifier si les rappels des premières versions injections ont été fait? la plus part des occasions sont des 2007, rien à signaler sur ces modèles?
Mais j'ai oublier un détail je vais au boulot en moto six mois dans l'année, il y a quinze kilomètres donc 10 de ville.
Avec l'adventure cela posera un problème de rouler sur une courte distance ou pas?
Moto : xt660z
Alors les 2007 sont globalement fiable, talon d'achille l'émetteur et récepteur d'embrayage comme écrit plus haut, si tu doit faire pas mal de ville trouve une occasion avec des échappement akra ou autre mais pas en origine, l'origine provoque une surchauffe, surtout en ville ou dans les progressions lente, n’hésite pas à lui mettre une grille de radiateur bien ajouré KTM en vend ou fait un bricolage maison, la grille d'origine est trop fermé et ne permet pas au ventilateur de travailler correctement.
En ville tu risque de consommer pas mal, tout dépend de ta conduite, mais globalement c'est une machine assez gourmande, je descend rarement sous les 6,5l/100kms et je ne suis pas un furieux.
Les petits trajets, si à coté de ça tu roules normalement pas de problème, c'est une machine ou la batterie est un peu faible (et elle n'est pas donné) donc n’hésite pas à la faire chauffer après le démarrage et à la laisser tourner avant de l'éteindre.
Idéalement si tu as un garage avec l’électricité branche là sur un chargeur intelligent type optimate, ça ne sera que meilleur pour ta batterie.
Sinon lorsque tu en trouves une, tu peux vérifier l'entretien avec le N° VBK de la moto et le n° du certificat de livraison sur le site de KTM, n° que tu demande au vendeur.
C'est ici> http://www.ktm.com/fr/distributeurs-services/service/service-controle-securite.html
Grosso modo tu as déjà les bonnes info au dessus je n'ai pas grand chose à ajouter.
Une chose est sure, elle te coûtera plus cher à entretenir que ta ER6n!
Pour la circulation en ville, l idéal est de modifier la carto avec un cable tune ecu, mais on commence a être pas mal sur le forum à en avoir donc c est pas un soucis....
Pour la région Savoie, tu n as plus que la concess de Seynod et il n ont plus de 990 en Stock.... Après il te reste Grenoble et Lyon mais
- Nombre de messages : 8160
Pour info :
Personnellement ma 990 S de 2008 (32 000 kms à ce jour) n'a jamais vu aucun mécano ni concessionnaire et elle marche comme au premier jour.
Vidange moteur + filtre tous les 7 500 kms (60 euros).
Filtre à air tous les 20 000 kms (35 euros).
Un contrôle soupapes à 15 000 kms (RAS).
Huile fourche à 25 000 kms (environ 20 euros).
Et rien d'autres que des contrôles (tension chaine, usure plaquettes, usure pneus).
Pour info :
Pour ce qui est du jeu aux soupapes il est d'ailleurs assez stable, le mien à nécessité un seul changement de pastille en 72000 kilomètres, elle y retourne sous peu, je dirais ici ce que ca a donné!
Reste plus qu'a trouvé la fin du budget à cinq chiffres près j'ai failli gagner l'euromillion
Oui ktm à seynod n'a plus de 990, et d'après leurs dires ils n'en prendront plus. Ils me reste donc la solution d'en essayer une qui est à la vente sur le bon coin mais je ne trouve pas ça très réglo pour le vendeur.
Ce matin au boulot j'ai encore eu la "joie" de rouler sur la neige, et j'ai pensé "et sur la neige cela donne quoi? pas 40cm mais 15 ou 20 en dehors de la route bien sur.
Moto : xt660z
