Montage voltmetre / thermo / montre en digital rétro eclairé
Dans la série, je rajoute des fils, voilà un accessoire qui permet de gérer sa batterie et de verifier en live sa charge, son évolution meme en roulant !
Ce petit accessoire, je l'ai déniché en promo sur Louis en promo à -25%, et je vais en monter un autre sur la transalpette !
Voilà ce que ca donne :
Rouler de nuit, est maintenant encore plus agréable, déjà les fonds oranges, le gps, mais avec ce petit gadget, on surveille la conso du matos meme si les leds consomment peu…La barre de 12 leds = 36w et les bouxxxiou carrées 24w ce qui fait au total pas plus qu'une ampoule de 55W qui ne crache rien du tout en plein phare !
Pour info : montage avec 2 positifs, un + fixe (mémoire pendule sans conso) et un + apres contact pour l'eclairage. Nickel.
La sonde est sur le tableau de bord (5 cm de cable)
Re: Montage voltmetre / thermo / montre en digital rétro eclairé
Rhaaaa tu vas faire des envieux meme a la nasa !
Cool la surveillance du voltage
Moto : un gros V4
Plus besoin de sortir le multimètre !
Tu sais ou tu en es pour y brancher ou non l'optimate,....mais le mieux étant de rouler !
D'ailleurs mi gaz ca monte à 13.8 pour info...je verrai plus tard avec un peu plus de gaz car là avec cette flotte de m....ca gave
du coup... la transalpette prends le relais et garde le cap des hivernales...pas près d'enlever le tablier !
je viens de m'acheter le même objet ... résultat ... une triste constatation...
https://ktmadventure.motards.net/t9069-charge-batterie-faiblarde#128797
yoyotogo- Nombre de messages : 23
Moto : 950 KTM ADVENTURE 2005 / 500 KTM Exc Six Days 2069
T'as bien fait c'est beau efficace et pratique.
Je ne l'ai pas encore remonté sur la 800...(faut dire aucun soucis depuis sa naissance... ...be or not to be la 3 pattes...)
Mon pote bidouille a monté un complet digital avec toutes les sondes sur sa guzzi, c'est le top ces petits gadgets...
Du coup il passe de 2 compteur merdiques non etanche (guz quoi) au summum de l'electronique, compte tour avec barres' graphe tous les voyants integrés, l'affichage reel des regimes...il va en mettre un autre sur sa deuxiemme !
» thermo-switch hors service
» Jolie montre Guy !
» Montre et thermomètres
» Rétro rabattable ?
» Le père noel est arrivé un peu en avance...!
