montage pots LEO, mais....
syl30
Bonsoir,
J'ai installé mes pots cette semaine, j'en suis ravi, mais je me rend compte que les deux silencieux ne sont pas à la même hauteur... c'est pô très beau !!!
Je ne vois pas d'ou vient ce petit décalage, alors que les deux tubes du collecteur sont fixés fermement juste avant le silencieux.
Si vous avez une idée, je veux bien
syl30- Nombre de messages : 263
Moto : 990 Adventure toute belle
Re: montage pots LEO, mais....
Pas bon !!!
Tu peux faire une photo ..
je me doutais bien qu'une photo état essentielle à la question
alors voici, le décalage est très net sur cette photo :
Sur le profil, les deux silencieux sont alignés, mais sur la hauteur, rien ne va plus :-(
Ça fait une sacré différence dis donc!
tu n'aurais pas remis une des deux platines à l'envers ?
je veux parler des platine où sont fixées les 2 vis de maintien des colliers de silencieux, platines qui sont ensuite boulonné sur la fonderie alu du cadre
tu dévisses un peu tes colliers sur les cartouches
et tu joues avec le raccord en "Y" en ayant au préalable desserré son collier
une fois le niveau remis à ta convenance tu ressers tes colliers
j'ai eu la même blague sur mon xtz 660 ténéré
pareil double sorties ...
je vais regarder ça ce we, mais je n'ai pas bien envie de tout démonter.... :-(
Merci les gars.
En tous cas, pas d'inversion des platines de fixation.
Merci les gars.
Je n'ai pas encore mis le nez dans ce souci de pots non alignés, mais je vais ps tarder.
Une autre question a germé :
Avez vous fixer votre Y directement sur les tubes, ou avez vous mis un joint spécifique ?
parait il qu'il ne faut surtout pas installer ces manchons sans y ajouter du graphite et je ne sais quel joint bizarre.
Je n'ai rien vu qui abordait cela dans le forum, mais nous sommes très nombreux à avoir des pots changés, nous sommes donc quasi tous concernés.
Ca vous parle cette histoire là ?
Merci par avance
Merci par avance
syl30 a écrit:Salut,
Merci par avance
Pas du tout, sauf pour les vis ou pour éviter qu'elles cuisent, il vaut mieux utiliser de la graisse haute température à base de graphite.
Pis les leo ne se vissent pas normalement donc rien à faire.
Moto : 950 SE, 690 enduro
merci pour ta réponse, mais qu'entends tu par "ne se vissent pas normalement "
les silencieux sont fixés via un ressort, mais le collecteur est vissé à deux endroits (liaison en sortie de cylindre, puis une extension de tube pour le silencieux gauche).
cette graisse magique, il faut la mettre ou ? sur les vis dans le filletage ?
Je parlais de la jonction silencieux - Y ou effectivement, ça rentre comme Papa dans Maman le tout maintenu par des ressorts.
Si pour le Y il y a des vis, ça ne mange pas de pain d'enduire le filetage avec de la graisse haute température, ça facilitera les prochains démontages.
Bonsoir,
J'ai exactement le même problème. En ce qui me concerne, c'est au niveau du raccord collecteur-pot que ça cloche. Ce raccord en Y est d'une seule pièce et j'ai du bricoler la fixation droite pour avoir un montage qui ne " force " pas. Malheureuse conséquence, les pots ne sont pas à la même hauteur. La solution existe : il faut acquérir chez Léo, le raccord des derniers modèles (voir site Léo). Ce raccord est en plusieurs parties et permet de " jouer " au montage. Inconvénient : il faut tout redémonter et lâcher un bras pour l'acquisition du matos.
M'enfin, c'est ce que j'en dis.
gazman- Nombre de messages : 52
Moto : ADVENTURE 990 2010 ; TM EC 250 ; GAS GAS 300 EC ; 175 PE ; HVA 400 WR 88
Pour ma part, le collecteur est en deux pièces
Je vais essayer d'équilibrer tout ca
syl30 a écrit:Pour ma part, le collecteur est en deux pièces
S'il est en deux parties, tu devrais pouvoir jouer sur la hauteur du silencieux de gauche.
Bon courage.
ce qui est étrange, c'est que les extrémité du Y sont fixés sérieusement avant de partir vers les silencieux par des vis, donc pas moyen de bouger....
syl30 a écrit:ce qui est étrange, c'est que les extrémité du Y sont fixés sérieusement avant de partir vers les silencieux par des vis, donc pas moyen de bouger....
Normalement, tu peux jouer sur l'orientation de l'emmanchement du raccord gauche. Grâce à ça tu dois pouvoir relever légèrement la hauteur du raccord au silencieux, ce qui, à l'autre bout dudit silencieux, devrait se traduire par une légère baisse de ce dernier.
Ceci dit quelle galère pour faire un montage propre esthétiquement sans que rien ne force.
Ayant acheté le matos d'occas, je ne me plains pas trop. Si j'avais payé plein pot (rire SVP) je crois que je prendrais des tours comme un LC8.
Re bon courage.
