[Résolu] PB Frein suite rémontage roue
Re: [Résolu] PB Frein suite rémontage roue
J'ai fait 2 ou 3 bornes et j'ai pompé comme un sal...
Ca peut être plus long ?
Yalla,
Yalla,
Moto : ktm 450 Sixdays 2013
heu non , là y'a un soucis, t'es bon pour une purge, t'as pas vu de fuite nulle part ? le niveau du liquide est il bon ?
Moto : 690R
non, c est rapide, 2/3 coups sur la pédale de frein et c est OK....
Plusieurs possibilités.....
de la graisse ou huile sur les plaquettes.....
plaquettes de travers......
plaquettes déboitées.....
Liquide de frein fatigué.... à changer et purger....
Pour la chambre à air, j ai vérifié, j ai bien une 150*18 de chez Bihr pour 9.5€ faut pas se priver....
Yo j espère que la vidéo fonctionnera, tu verras c est plein de petites astuces....
En tout cas tu peux être fier.....
- Nombre de messages : 8170
mimoine a écrit:heu non , là y'a un soucis, t'es bon pour une purge, t'as pas vu de fuite nulle part ? le niveau du liquide est il bon ?
j5 a écrit:non, là y a un blème...
pas toucher au réglage de l'excentrique de la pédale ?
y a encore du liquide de frein dans le bocal ?
pppppprrrrooouuuu ! Tout ça c'est des trucs pointus... Moi je change des pneus maintenant, je vais pas m'emmerder avec les détails
Maintenant que vous me le dites, je me souviens d'un truc... Après avoir fait les 2 ou 3 bornes (pour en fait passer à la pompe afin de coller une partie de mon pneu rebelle à la jante, sais pas pourquoi je dis ça tout le monde s'en fout) j'ai entendu une fois au calme dans le garage un petit sifflement (ah, là ça intéresse tout le monde, suspens)... Il provenait du récepteur de liquide de frein arrière (quoi c'est pas comme ça qu'il s'appelle... bon alors la boite dans laquelle faut surveiller la bulle d'air, là c'est bon....) Peut-être un lien ?? Ca m'a pas empêché de dormir et d'oublier en même temps... Je vous le dis, c'est l'effet montée de phéromone du démonteur de pneu !Merci Mimoine et JP, je check tout ça dès demain
Yalla,
laurent73 a écrit:non, c est rapide, 2/3 coups sur la pédale de frein et c est OK....
Oula, tu me fait peur...
laurent73 a écrit:de la graisse ou huile sur les plaquettes.....
Possible
laurent73 a écrit:plaquettes de travers......
Possible
laurent73 a écrit:plaquettes déboitées.....
Possible
laurent73 a écrit:Liquide de frein fatigué.... à changer et purger....
Possible
C'est le quarté dans l'ordre j'en ai peur......
laurent73 a écrit:Pour la chambre à air, j ai vérifié, j ai bien une 150*18 de chez Bihr pour 9.5€ faut pas se priver....
Merci j'en ai bien besoin...
j5 a écrit:roue désaxée (inversion sens du montage des piéce repère 33 )
Ben voilà le Quinté ! O Pinèze ! J'ai du taf demain
Yalla
Dernière édition par laurent73 le Jeu 01 Jan 2015, 11:54, édité 2 fois (Raison : mise en conformité citation cnil)
Merci les gars c'est très clair.
Yalla,
Yalla,
Je suis passé voir mon mécano...
Il m'a dit que les plaquettes ou le disque ou les 2 (je sais plus trop) étaient glacés...
C'est comme ça qu'on dit... Il a démonté les plaquettes, les a nettoyés ainsi que le disque avec un produit ???
Quand je suis repartis c'était toujours pas terrible et puis ce matin, NICKEL !
Voilà, je sais que ça vous aide pas bcp toutes ces précisions !
Je vais essayer d'avoir plus de détails histoire que ça puisse être utile à tous...
Yalla,
PS: Merci cher JP, on y voit plus clair ainsi !
Yalla,
oOOOOH je suis pas si mauvais élève que ça...
J'ai lu le lien que tu as posté du message de Jouster (très intéressant)
J'ai fait faire aussi une purge du liquide de frein il y a 3000 bornes : Ah ah !! Bon en même temps c'était les 15000...
Par contre le fait que des cochonneries soient restés en suspension, ça m'étonnerai qu'un peu...
Maintenant, est-ce que ça aurait pu se nettoyer tout seul après 24H et environ une quarantaine de bornes ??
Pour la séquence purge de frein AR, why not...
Yalla, G un rdv au QG du team KT-Blanca dans 10mn
(Il fait beau et chaud alors on reprend les bonnes habitudes)
Tu devrais surveiller ta douce la nuit, j’ai l’impression qu’elle te fait des infidélités, tu te couche avec un tréteau et tu te réveilles avec une princesse ………il n’y a qu’au cinéma que cela existe.
Plus sérieusement, si ton frein fonctionnait avant l’intervention et que tout a été remontés nickel, je ne vois que des souillures grasses (les mimines dans la chaine) sur le disque et les plaquettes qui se sont résorbées au déglaçage e et au roulage, sinon un petit coup d’acétone et çà repart. (Le problème hydraulique se ressent de suite a touché de la pédale : pas franche ou enfoncement)
C'est justement le fait que le problème se soit résolu rapidement qui m'a fait émettre cette possibilité, après pour le psshhhttt, là jokerj5 a écrit:de la graisse sur le disque je veux bien mais au premier coup de patin ça crame ...
Dernière édition par laurent73 le Jeu 01 Jan 2015, 11:54, édité 1 fois (Raison : mise en conformité citation cnil)
Bah tout nickel...
Tu attends le CR sur la purge ?
Trop de taf en ce moment, pas le temps et puis surtout le liquide de frein est encore bon !!
Yalla,
Yalla,
La solus c'est que ça a juste été nettoyé (plaquettes et disque) et roule ma cocotte !
On peut dire que j'ai eu de la chounasse sur ce coup...
Yalla, xxx
Yalla, xxx
» frein avt
» [Resolu] roue arriere qui bloque
» [résolu] plus d'allumage du feu stop sur frein arriere
» [Résolu] Branchement connectique suite démontage...
