[résolu] plus d'allumage du feu stop sur frein arriere
+5
ecolavage
Penthode
9 participants
bonjour
quelqu'un as t'il eu le soucis ?
merçi de vos reponses
Dernière édition par jp35 le Dim 24 Nov 2013, 17:28, édité 1 fois (Raison : Mention [résolu])
Re: [résolu] plus d'allumage du feu stop sur frein arriere
Bonjour Michel
Quelques idées pour te mettre sur la piste :
- es tu certain qu'il n'y a que je feu stop qui ne fonctionne plus (vérifie phare, clignos et position arrière)
- as tu vérifié l'ampoule
- est ce que le stop ne s'allume pas avec le levier de frein ni avec la pédale ?
Penthode- Nombre de messages : 55
Moto : 950 Adventure 2004
bonjour
le stop fonctionne avec la commande de frein avant.
je pense que c'est le contacteur qui ce trouve sur le bango de l'emeteur ar.mais ça peux etre aussi un fils coupé .en fait avant de tout demonter je prefere demander des avis
en tout cas merçi pour le tien
Moi aussi j'ai le même souci, avec le frein avant ça s'allume mais pas au frein arrière. Mais j'ai pas eu le temps de me pencher sur le problème pour l'instant.... Sûrement la semaine prochaine...
Arrete de freiner simplement................
ecolavage- Nombre de messages : 390
j'ai eu le coup, j'ai changé le contacteur au niveau de la pédale ( une douzaine d'euros....), la membrane était déchirée et donc malgré du WD ...
Par contre j'ai tjs le problème avec mon frein avant: légère prise de poignée ça va et puis lorsque je freine plus fortement ça ne s'allume plus ...
Essaye de tester le contacteur, je pencherai pour lui....
- Nombre de messages : 8174
comment ça ce test et en le devissant le lokeed doit sortir?
Non, c est au niveau du raccord fils electrique du contacteur de frein, la pièce 11 sur la photo : 503.11.051.100 BREMSLICHTSCHALTER HINTEN ‘98 BRAKE LIGHT SWITCH REAR ‘98
Merçi pour ta reponse il faut certainement purger aprés remplacement de la piece .
ok je m'en douté .merçi je vasi commander la piece.
Avant de commander, teste le ..... comme tu dis ça peut aussi être un faux contact ou oxydation qq part.... Ca vaut 25 € environ.... Vaut mieux les mettre dans autre chose si ton contacteur est bon.....
11 50311051100 BRAKE LIGHT SWITCH REAR '98 $23.56
merçi je le teste ce week .
Je croyais avoir aussi cette panne. Depuis un mois ou deux le feu stop ne fonctionnait plus avec le frein arrière et miracle en appuyant très fort sur la pédale, il a refonctionné.
Ca ne coûte rien d'essayer, il faut peut-être remettre le capteur sous pression.
dodo- Nombre de messages : 40
Moto : 950 adv 2004
moi aussi le frein AR ne déclenche plus bien le feu, le contacteur (à pression ?) n'est plus au top je pense.
de toute façon il n'y a qu'en TT qu'on ne freine que de l'ar ??? ça ne me dérange pas trop du coup !
bonjour
j'ai commendais un contacteur de frein.je freine de l'avant et de l'arriere en meme temps en cas de non fonctionnement de contacteur avant je n'aurais plus de feu stop et la ça deviens danguereux .je prefere avoir les deux contacteurs ok .pour mes collegues et pour ma securité .je ralenti souvent avec le frein arriere mes plaquettes font 15000 kms .22 euros pour la securité c'est pas cher et je vais en profiter pour remplacer le lookeed.
bonne journée
bonne journée
bonjour
je viens de changer le contacteur de frein arriere ça venais de lui maintenant le feu stop s'allume par contre je n'arrive pas à purger mon frein ar;j'ai toujours de l'air dans le circuit.une astuce pour retirer l'air que je n'arrive pas a sortir en purgant.je mis prend peu etre mal.?
Tu purges bien avec une durite plongée dans un récipient ? Des fois c est assez long.....
bonjour
merçi laurent pour ta pertinente reponse effectivement ma duite ne tranpé pas dans le liquide de frein.j'ai pris de mauvaise habitudes avec mes purgeurs avant à clapets .j'ai deja purge plusieur fois des freins je suis etonné que ce soit si long vu la petite taille du circuit.part contre je baisse le levier jusqu'en bas peu etre que ca viens de la aussi.je vais refaire ça ce soir tranquillement .
bonne journée
bonne journée
repurge avec la durite qui trempe dans le lokeed .toujours des bulles .faut il laisser la pedale enfoncé fermer la vis avant de repomper ou pomper plusieurs fois et fermer la vis de purge.je ne me rappelle pas avoir mis tant de temps la derniere fois .
tuto
http://moto.caradisiac.com/Trucs-et-astuces-no7-Purge-et-Vidange-du-circuit-de-frein
merçi jean pierre un bon tuto vaux mieux qu'une longue purge.
pons michel a écrit:merçi jean pierre un bon tuto vaux mieux qu'une longue purge.
gaffe à ce que tu écrit,
en lisant un peu vite, sans connaître le sujet, çà peut prêter à confusion,
à toi de deviner,
bonne soirée, bonne bourre
promis jean pierre.comme quoi avec deux voyelles et quelques consonnes une reputation peu basculer (ça vas comme mot basculer)?
Bonne soirée à toi aussi
» Frein arrière
» Feux stop
» lockheed AR=Orangina
» Plus de frein arrière !!!
» Frein arrière
» Feux stop
