Help me please
Re: Help me please
Pour info, j'avais installé çà
Avec un diamètre inférieur et deux vis inox, ce qui évite le vissage par dessus de la bague qui est trop grosse. En plus la petite platine cache le trou que tu dois légèrement déporter et ovaliser.
par exemple: http://www.bigship.com/catalogue/electricite-1/distribution/prises-courant-faible/-1
Ps: pour le calibrage du fusible si ce n'est qu'un GPS ou autre accessoire peu gourmant en energie 10A sont suffisants( ACC2 par ex. en 10A si je ne me trompe pas) Mais là pas de compresseur ni d'allume cigare.
Re: Help me please
... a écrit:Si c'est du câble d'alim Garmin dont iil s'agit, le connecteur mâle Garmin se dévisse à son extrémité pour accéder au fusible se trouvant à l'intérieurstef67 a écrit:Salut les gars
J'ai trouvé la panne à l'instant , en fait après avoir verifié si le jus passait bien en mesurant la tension dans l'allume cigare comme vous me l'avez conseillé ( et le jus passait bien ) j'ai branché mon GPS dans la voiture et là rien , j'ai ensuite essayé la prise allume cigare de mon phone dans la voiture et là j'avais bien du jus , je l'ai ensuite essayé dans la prise allume cigare de ma moto avec le réducteur vu en photo ( page 1 ) et j'ai également du jus ( ouf )...
Conclusion j'ai boussillé le fusible de l'alimentation de mon GPS , bon je vais vois si je peut le remplacer mais ça n'a pas l'air de se démonter ce truc sinon j'acheterais un nouveau câble d'alimentation pour mon garmin je crois que ça ne coûte pas trop cher mais ça m'apprendra à débrancher le fusible de la moto avant de toucher quoique ce soit , ahhhh j'aime pas l'électricité
En tout cas merci pour votre aide et votre soutien , ça fait du bien de ne pas se sentir seul dans ces cas là...
Bonne journée à tous
salut et merci pour l'info , je ne savais pas qu'on pouvait changer un fusible dans la prise mâle allume cigare , ce soir c'est chose faite
pour ce qui est de mettre la nouvelle prise allume cigare j'ai pas mal galeré pour savoir ou la mettre , parce que je ne pensais pas avoir la place pour la mettre au même endroit que celui d'origine , puis brissou38 m'a téléphoné ( merci à lui d'avoir pris de mes news ) et m'a dit que lui était arrivé à la mettre au même endroit en galerant mais ça tiens , j'ai donc également tenté le coup et voilà ça à marché ( voir les photos ci-dessous )...
sur cette photo on voit par contre que je n'ai pas la place pour mettre la bague en plastique qui serre la dite prise , donc j'ai mis de la colle assez forte style super-glouglou et colle pour tuyau en plastique de plomberie le truc qui soude , et ça tiens ....
cool , ça fonctionne ....
merci à tous pour votre aide
Moto : Super Adventure 1290 R
Re: Help me please
Salut stef,
Je viens seulement de lire ton post , eh bien .... belle aventure ton allume cigare surtout pour toi qui ne fumes pas
Fallait faire signe , contre un bon morceau de munster aux oignons , je n'aurais pas été contre de faire un saut en Alsace
Content pour toi que tu es pu t'en sortir !
Bye
Bye
Re: Help me please
Salut les copains vous en faites pas , vous aurez l'occasion d'y goûter pendant les adv day's au munster aux oignons
