Faire cohabiter 2 cartes sur 60 CSX
Hello,
J'aimerai faire cohabiter sur mon 60 CSX la carte topo et city navigator mais je n'y arrive pas.
Quand je suis avec city navigator installé et que je transfert la topo, ça écrase la précédente.
Il me semble avoir vu un sujet qui traité de ce cas, mais impossible de remettre la main dessus.
Alors qui peut m'aider ?
Re: Faire cohabiter 2 cartes sur 60 CSX
Hello
C'est sous mapsource que ça se passe .....
Il faut sélectionner les dalles de chaque carto qui t'intéresse sur une seule occurrence de Mapsource
Tu ouvre Mapsource (un seul)
Tu sélectionne en haut la première cartographie qui t’intéresse (par exemple city navigator)
Tu dé-zoome jusqu’à obtenir à l'écran l'ensemble de la cartographie qui t'intéresse
Avec l'outil "carte", tu sélectionne les dalles que tu veut exploiter (elles deviennent rose à l'écran)
De nouveau en haut, tu sélectionne la seconde cartographie que tu veut cumuler à la première...
même chose que précédemment pour les dalles et l'outil Carte.....
Si tu clique sur l'onglet Carte dans la fenêtre à Gauche de MapSource, tu verra apparaitre le nom de chaque dalle que tu aura sélectionné
Ensuite, tu connecte ta carte SD au PC (ça va plus vite qu'avec la carte dans le GPS !!
Dans Mapsource, tu selectionne "Transférer" puis "envoyer au périphérique"
Dans la fenêtre qui s'ouvre tu clique sur "rechercher un périphérique" (si il n'a pas trouvé ta carte tout seul !)
Tu sélectionne la lettre ou le nom attribué au lecteur de ta carte SD
Si ce n'est pas coché par défaut, tu coche la case "Carte" de la fenêtre
Tu clique ensuite sur "envoyer"
Quand ce serra finis, tu aura une fenêtre avec le message "les données ont été correctement envoyées"
Tu clique sur "OK"
Tu éjecte ta carte et tu l'insère sur ton GPS
Attention, en dehors de la capacité de la carte, les GPS ont une limite de taille pour le transfert de cartographie qui est de ...........................................j'ai oublié
mais je croit que c'est moins de 4 Go ....
Tu clique sur "OK"
» Cartes du Maroc ...
» 60 Cs x
» Convertion cartes
» [TUTO][Garmin Zumo 660] Importer et Exploiter des Traces
» OziExplorer : comment charger un ensemble de cartes ?
» 60 Cs x
» Convertion cartes
