Veste & Pantalon bon à tout faire
Dentoc
Je possède actuellement une veste IXS et un pantalon Dainese qui sont encore utilisables mais je souhaiterais changer pour un ensemble coordonné (mes 30 ans approchent : çà ferait un beau cadeau !).
Je suis donc en pleine recherche, voilà les tenues que j'ai pu sélectionner :
- REV'IT Cayenne Pro ou REV'IT Sand
- IXS Desert Fox
- HELD Carese/Torno
J'ai fait cette sélection à l'aide de l'article Moto Journal et en recherchant sur le net, je n'ai pas trouvé énormément de retour d'expérience sur ce type de produit.
Les ensembles Rev'it semblent très bon, concernant le IXS je connais un peu avec ma veste actuelle qui est de très bonne qualité, ensuite il reste Held et là à part l'article MJ je n'ai aucun retour.
Merci pour vos conseils avisés et vos propositions.
- IXS Desert Fox
- HELD Carese/Torno
Re: Veste & Pantalon bon à tout faire
Salut je possède un pantalon Desert Fox depuis trois ans, j'en suis content, il est très confortable, il est un peu trop chaud en été sachant que je ne craint pas trop la chaleur au niveau des jambes, par contre la qualité des coutures n'est pas super, j'ai la fermeture éclair latéral jambe droite qui s'est décousue ainsi que l'entre jambe du coup deux aller retour chez la couturière, pas cool...
Sinon il passe sans problème au dessus des bottes de cross, en dehors de ça la qualité des tissus est bonne, j'y ai rajouté des protection de hanche car les mousses d'origine sont extrêmement fines, les genouillères sont agréables, homologuées on ne les sent pas trop, elles ne sont pas gênantes.
J'ai un usage de ce pantalon qui est routier, balade TT avec la KTM et enduro par moment avec la TT.
Je trouve tout de même que c'est un bon pantalon de moto, j'en globalement très satisfait!
Hello,
Pour ma part, j'utilise l'ensemble Rev'It Cayenne Pro depuis un an.
Très content de l'ensemble. Ça fleure bon la qualité de fabrication et c'est très bien conçu.
Un petit bémol cependant, mais qui tient plus du concept de ce type de vêtement plutôt que de celui ci en particulier, le fait que la doublure étanche soit à l'intérieur n'est pas l'option la plus pratique lorsque le temps est changeant (genre en Auvergne, par exemple...).
Because quand il fait chaud --> on vire la doublure (elle tient chaud à elle toute seule)
Subitement, le temps fraichit et il flotte --> on se retrouve à poil au bord de la route (devant un public hilare) pour enfiler la doublure étanche...
Merci pour ces premières réponses.
Dentoc tu m'intéresse car le Revit CAYENNE PRO est mon premier choix.
Effectivement cet ensemble semble de très bonne qualité, costaud, homogène et polyvalent.
Je m'interroge sur certains points :
- concernant les différentes doublures (étanche et thermo), une fois que les 2 sont installées on doit ressembler et être aussi à l'aise qu'un cosmonaute ?
- si on ne met aucune doublure, pour rouler en été, une averse orageuse est vite arrivée, la pluie nous trempe instantanément ou faut-il que l'averse soit vraiment très forte ?
- au niveau du chois des tailles c'est compliqué, j'ai fait 5 revendeurs Revit (d'après le site web) mais aucune veste à doublure amovible à essayer ?
- pour le coloris qu'as tu choisi ? J'aime bien le gris/noir/rouge ou sinon pourquoi pas la veste orange!!
L'ensemble Revit SAND est dans le même esprit mais en plus léger que le Cayenne Pro, tu ne l'aurais pas essayer et pus le comparer avec le Cayenne Pro ! (doublure, épaisseur, poids, ...).
Merci à tous, les investigations continuent.
Mes réponses à tes questions...
A noter, la doublure thermique est très efficace. Ce qui signifie que cette dernière doublure est finalement assez rarement dans le blouzon (on peut rouler sans problème avec un simple t-shirt par 12°). Après, pour les plus grands froids, je crains qu'il ne soit pas possible de mettre plus qu'un pull fin dessous avant de ressembler au dit cosmonaute.
Notons que dans mon usage, je destine cette veste aux "loisirs" et que j'en mets une autre au quotidien. Autrement dit, je ne l'ai jamais testée pour faire de la grosse route par -10° (notons que l'autre non plus, j'aime bien la moto mais faut pas pousser quand même !)
Quant au choix de la taille à proprement parlé, il doit tenir justement compte du subtil écart qui réside entre les deux configurations full-doublures et sans doublure...
Si cela peut t'aider dans ton choix : wBW - Cayenne Pro et wBW - Sand
Good Luck !
Non, c'est bien conçu, mais il faut quand même essayer cette configuration avant d'acheter...l'irlandais a écrit:
C'est juste pas étanche... Donc ça gère de manière relative la petite ondée passagère (disons que ça sèche vite une fois sorti de la sus nommée ondée), mais faut pas s'attendre à des miracles en cas de vraie pluie. L'avantage, c'est que l'on en acquiert une lecture beaucoup plus fine des accumulations nuageuses...l'irlandais a écrit:
Gaffe au choix des tailles : la veste taille un poil petite (parles-en à RCA64...) tandis que le pantalon taille un poil grand. Je soupçonne que les spécificités de la morphologie Allemande sont passées par là...l'irlandais a écrit:
A l'origine, je voulais prendre la Orange (tiens... comme c'est bizarre...). Mais je me suis rabattu sur la Vert Olive because plus de stock chez FC-Moto.l'irlandais a écrit:
J'ai essayé à l'époque la Sand, qui est très bien également. Mais j'ai préféré la Cayenne, que j'ai trouvé mieux coupée et plus pratique (les aérations m'ont parues plus efficaces, notamment).l'irlandais a écrit:L'ensemble Revit SAND est dans le même esprit mais en plus léger que le Cayenne Pro, tu ne l'aurais pas essayer et pus le comparer avec le Cayenne Pro ! (doublure, épaisseur, poids, ...).
Good Luck !
J'utilise la veste Revit Defender que j'ai testée au Maroc en mai. Effectivement seule la doublure étanche est ........ étanche .......
Par contre la doublure thermo est super confort. J'ai toujours roulé avec un T sheart en dessous en "jouant" avec les doublures entre le niveau de la mer et + 3000 métres. La veste, elle même, n'est pas étanche à une averse d'orage (j'ai testé le week end dernier) mais je pense qu'on peut améliorer avec un imperméabilisant.
Côté ventilation et aération, rien à dire, ça circule là où il faut.
Qualité de fabrication au top, ce serait dommage vu le prix.
effectivement, mon fournisseur m'a un peu trop sous estimé, ce qui fait qu'à chaque trajet (long ou court), je suis obligé d'adopter la position du lotus introverti, position qui consiste à faire en sorte que les abdos touchent la colonne vertébrale.....
démonstration:
Heureusement, je ne roule pas souvent en bécane, ce qui fait que le reste du temps, je peux avoir une activité normale....
J'ai moi aussi la version olive, et à vrai dire, j'ai moi aussi un problème d'homogénéité de couleur avec mon pantalon KTM, ce qui fait que je serais intéressé pour la vendre.
Elle est en parfait état, peut être une dizaine de sortie tout au plus.
Si ça peut t'intéresser....
Moto : KTM 1680
Merci à tous pour ces précisions et conseils.
Bonne journée.
Bonne journée.
Euuuhh, bonne journée à toi aussi.
ça doit vouloir dire que la veste Cayenne Pro d'occas (état neuf je le rappelle), ça ne t'intéresse pas du tout
Moto : KTM 1680
Ah ! Excuse pour la non-réponse, mais en fait je ne suis pas fan du vert pour cette veste donc pas intéressé par ta proposition, désolé !
Perso, je l'ai trouvé super lourde (celle de Dentoc)
Je l'ai porté 2sec pour dégager mon bed et pouvoir me pieuter...
En même temps, j'crois qu'il avait mis sa trousse à out's kt dans une des poches...
Aaaah quelle soirée
Yalla bslama
Aaaah quelle soirée
Yalla bslama
Moto : ktm 450 Sixdays 2013
Dentoc, a un ensemble de rêve ...
et il semble être très bien appareillé !
le fait d'avoir un blouson style éponge est très pratique en zone désertique ... on remplit d'eau ce qui ressemble à une outre externe,
et le soleil vient à bout de l'humidité au bout de quelques heures ... le corps est donc protégé et ça limite la déhydratation
il n'y a rien à dire sauf que la doublure étanche , est plus efficace que du slimfast ou qu'une première semaine à la Dunkan (la joie)
l'option externe est très intéressante dans les zones non inondées par le
enfin vous m'avez compris...
j'en rêve et vite ...
Et le vert Olive se marrie à merveille avec le gris anthracite de la poubelle...
Choix de couleur judicieux, donc...
La marque risque de ne pas te plaire, mais la tenue "Rally Pro" de BMW est tres efficace
Excellente protection des membres et du dos (je suis encore là pour le prouver !), très bonne aération pour les moments chauds et doublure intérieure en goretex (donc etanche)
Seul défaut... l'etancheité etant dans la doublure, tu commences a peser lourd quand il pleut fort (mais il existe des truc "exterieur", hein)
Dans le pantalon, avec des vraies bottes de cros, les protection d'origine gene un peu, je les ai remplacés par des fixes (et le remets quand je fais de la ville)
Comme je disais, j'ai eu un carton il y a 2 semaines... tonneau "corp à corp" avec une 1150GS (je ne sais pas pourquoi, perte de mémoire pendant 4 jours)... nous roulions à 95km/h sur une piste
Première vertèbre fêlée... aucun bleu ni choc ni douleur nulle par ailleurs !!
Je suis satisfait ! (de la tenue)
Avant ca, j'utilisais une dainese
Celle ci semble plus dure, mais la qualité d’absorption de la bmw est excellente
Avantage BMW: quand tu quittes la veste, tu as quitté l'ensemble ( le prix est moins drole)
» Veste Pantalon KTM sur aliexpress
» choix d'une veste et pantalon
» Quels veste et pantalon pour notre belle?
» Pantalon Ixon Montana
» Faire ses valises alu tout seul
