Contôle technique des deux roues
+5
Le Picvert
trail55
9 participants
Re: Contôle technique des deux roues
Tu sais bien qu ici chacun est libre de faire ce qu'il veut
Sans jugement...
Sans jugement...
- Nombre de messages : 8174
Rinho aime ce message
Pas prévu d'y passer pour l'instant non plus.
C'est sûr que cela ne passe pas en terme de pollution sans les silencieux d'origine ?
Ça change tant que cela la donne les catalyseurs ?
GoProto13- Nombre de messages : 76
Moto : KTM 990 Adventure 2k11
Sur KTM mania, une SMT akra est passée, juste....
Après ??????
Après ??????
D'après ce que je lis, ceux qui ont des silencieux non d'origine passent in extremis à la pollution.
Affaire à suivre.
Ils etaient où les catadioptres d'origines sur la 990 Adventure ?
Je n'ai que celui de l'arrière entre le feu et la plaque.
Apparemment c'est aussi contrôlé au CT ?
Je fais la liste au cas où mais elle s'allonge...
Affaire à suivre.
Catadioptre, c est mineur... comme éclairage de plaque...
Exact !
J'avais oublié le niveau de gravité.
A ce compte là, le plus penible sera peut-être de trouver une pince à rivets pour fixer la plaque d'immatriculation de manière conventionnelle.
Pour ce qui est des shunts de bequille latérale et d'embrayage, même en lisant la liste des points de contrôles, je ne vois pas trop ce que cela peut donner...
Itou pour la jante avant voilée.
Pour les capteurs, rien à craindre je pense...
Pour la jante, ça va dépendre du niveau de voile et du bon vouloir du contrôleur....
Pour le capteur de béquille latérale c'est contre-visite assurée d'après le centre près de chez moi. 🫤
Il me dit qu'il essaie de démarrer avec la bequille sortie pour vérifier...
Et pour la jante c'est effectivement au bon vouloir du contrôleur suivant comment ça se présente et à la tête du client...
Il m'a aussi dit qu'il allait juste retirer la selle, ne rien démonter et verifier la bonne fixation de la batterie.
J'adore.
Je vais temporiser jusqu'en décembre pour commencer, on verra ensuite...
J'adore.
retirer la selle pour contrôler la fixation de la batterie qui se trouve a l'avant du sabot moteur sur un 990
Oui, je n'ai même pas repondu.
En soit comme ils ne doivent rien demonter, si j'ai bien compris, cela devrait j'imagine, être simplement un point non contrôlable donc pas.de défaut...
mais bon, je pense qu'il y aura bons nombres de plaisanteries du genre au vu des singularités de certaines motos.
C est pour ça que j' ai dit " Choisissez bien votre centre"
Contre visite pour un capteur de béquille.... je voudrais savoir comment il va faire avec une 600/625/640 lc4....y en pas... et sur la SC, y a pas de clé de contact ni démarreur ni voyant de point mort, etc...etc... et c est vendu homologué comme ça....
Change de centre
Et pour mettre leur sonde de 30 cm dans le pot d origine d un 950/990 il risque de bien s amuser aussi avec les chicanes
Change de centre
Tout ce qui doit être contrôler est là... rien d autre...
https://www.utac-otc.com/Categorie_L
Des fois qu un contrôleur voudrait faire du zèle...
Rinho et GoProto13 aiment ce message
Merci !
C'est ce que je chercheais en vain hier !
Effectivement, à part la bonne tenue mécanique de la béquille il y a rien.
Je vais regarder un autre centre... ça rassure pas et ça donne pas franchement envie de confier sa moto... moi qui était limite indécis, le CT ne marque pas des points là.
Peut-être pour ça que le gars ne savait pas me dire le niveau de gravité même en regardant dans son bouquin.
» Vis de lubrification de l'embrayage
» Roues
» GAG !!! une affaire à 4 roues...
» Mondial du 2 roues " stand KTM "
» Une 990 adventure à 4 roues !
» Roues
