eteint la lumière
+10
michelsff
Steven
guy cassini
14 participants
Re: eteint la lumière
Déterrage.
Au lieu de 50-70€ pour un commodo KTM, j'ai préféré en prendre un sur Aliexpress.
Vous pouvez commander une paire, ou juste le droit, ou juste le gauche. J'ai donc pris seulement le droit (7€). https://fr.aliexpress.com/item/Motorcycle-Three-Function-Switch/32825374071.html
Les dimensions sont les mêmes que l'origine KTM au millimètre près, l'installation au guidon ne pose aucun problème.
Le commodo KTM a 7 fils: 3 pour les phares (réunis dans la gaine), 2 pour le coupe-circuit, 2 pour le démarreur.
Les 7 contacts sont organisés comme suit dans le connecteur:
Feu 1/2/3: j'ai perdu mes notes sur quel fil fait veilleuse, feu de route, etc. Il faudra chercher un peu au multimètre...
Le câblage du commodo Aliexpress fait vraiment n'importe quoi. Il y a un fil commun à plusieurs fonctions, des fils soudés l'un à l'autre au milieu de la gaine, 2 fils bonus qui ne servent à rien, etc. Je conseille de tout vérifier au multimètre pour savoir quel fil fait quoi. Dans mon cas j'avais un fil commun au démarreur et au coupe-circuit, ce qui empêche d'utiliser ce dernier...
Il faut enlever le connecteur 9 pôles, qui ne convient pas à la KTM.
Soit vous récupérez celui de votre commodo KTM.
Soit vous achetez un connecteur molex 9 pôles (3x3) mâle. Par exemple ici. J'en ai trouvé dans un magasin d'électronique (ref 679-5057), il m'en reste 9 puisque ça se vend par paquets de 10... Demandez-moi!
La longueur du faisceau AE est légèrement inférieure à celui du KTM, mais ça passe quand même. Ne coupez pas vos fils trop courts...
J'ai fait le ménage dans le commodo AE (enlever les fils inutiles, annuler les greffons, rajouter un fil) et refait un connecteur molex selon le schéma ci-dessus.
Ca demande un peu de boulot, mais ça marche à merveille!
Coq- Nombre de messages : 679
» j'ai vu de la lumière et ...
» J'ai vue de la lumière ... orange !
» J'ai vu de la lumière orange
» J'ai vu de la lumière, alors je suis entré...
» J'ai vu de la lumière, alors je suis rentré
