Plan béquille centrale latérale / valise touratech
LEcteur régulier mais posteur épisodique, j'ai vu que l'un d'entre vous (reno?) a fait une bequille double centrale et latérale...
Etant en projet de trip (janvier? afrique?), cela me serait bien utile. Est ce que vous auriez des plans ou des photos sur le montage?
Autre question: savez vous si les valises alu zega touratech sont interchangeables entre les motos? Que si j'en achete une paire, je pourrais les garder à vie, en changeant simplement le support en fonction du modele de moto? (Chevalier noir: toujours pas vendeur?? )
Merci,
HC, Adv03 - avec des pb réguliers de batterie qui ne prend pas la charge.
Merci,
Re: Plan béquille centrale latérale / valise touratech
Salut et bienvenue,
Oui les valises sont interchangeables
Sauf sur les motos pas symétriques (Africa Twin, 12GS, etc) où celle de gauche (GS) ou droite (AT) est plus petite que l'autre pour compenser le déport créée par le pot.
Pour les valises vérifier que les supports sont les mêmes.
Ex : J'avais les supports pour les Gobi (plastoque KTM). Celui-ci est différent du Touratech. Il est trapézoidal alors que le Touramuch est bien carré.
Donc mes valises n"iront pas sur un support Touratech.
A moins de les déplacer ...
Salü,
20 ans ! que j'ai les mêmes sacoches en alu. J'en suis, avec la 640 adventure, à les adapter sur ma 5ième moto. Comme je fabrique mes porte-bagages moi-même, ça va.
Pour les Porte-bagages du commerce, ça ne devrait pas être impossible, mais demandera probablement au minimum l'adaptations des pièces de fixation. Certaines valises en alu ont des espèces de cadres rapportés qui se fixent à leur tour sur les tubes du porte-sacoches.
Un argument pour ne pas s'embarraser avec des adaptations lors du changement de moto est qu'il sera probablement possible de vendre l'ancienne avec son équipement, et d'acquérir un nouveau système bien adapté avec la nouvelle machine.
Alors, à mon avis, tout est possible, mais tout n'est pas raisonnable, à moins que, comme c'est mon cas, on aime bien bricoler (mais sérieusement quand même! je les enmène à 200 à l'heure, mes valises, et rien ne bronche...)
Ci@o,
Rols640
Ci@o,
Rols640
Donc si je comprends bien, il faut choisir une marque de valises (genre tourat') et s'y tenir en choisissant tjrs les meme supports...
Et sur la bequille?? des avis, des idées?
pour info les valises Plastiques sont adaptable sur les fixations de bagagerie d'un BMW R80, donc je pense que de toute façon tourratech ou ktm niveau fixation c'est exactement la même chose.
a cric61: lillois d'origine, parisien actuellement, nantais en janvier, et africain pour un mois ou deux si tout va bien en février!
hc a écrit:a cric61: lillois d'origine, parisien actuellement, nantais en janvier, et africain pour un mois ou deux si tout va bien en février!
.....alors bon voyage à toi....mais rien ne vaut la bagagerie souple !!!qu'on se le dise !!!
Je t'ai demandé ça car j'ai une 640 2003 (les meilleures) avec double béquille, aussi support et valise touratruc, y a rien pour les battre et en plus ça protège en cas de chute, seul inconvénient on a tendance à un peu surcharger!!!hc a écrit:a cric61: lillois d'origine, parisien actuellement, nantais en janvier, et africain pour un mois ou deux si tout va bien en février!
Par contre, j'avais une varadero 1000 sur laquelle j'ai mis un support pour valise zega, la vara est vendue, le support ainsi qu'une valise (35l) sont resté là, si tu es bricoleur et que tu te sens capable de le modifier pour l'adapter à la 640 je te le vend moitié prix et te donne une valise (usagée mais indestructible) le seul problème c'est l'envoi, si tu passe en belgique je suis sur bastogne mais je peux éventuellement le déposé à soignies. pour la béquille je ferai des tofs et les posterai ici dès que je peux.
Précision, la béquille latérale est du genre automatique, dès que tu relève la moto elle se replie.
Sympa l'offre de la valise.. je retiens l'idée.. en meme temps, je ne suispas encore sur de partir en valises alu. Les avantages sont nombreux, mais j'aime bien garder une moto legère, surtt que le programme serait surtout de la piste. Bref, je n'ai pas encore choisi...
Ok;
La béquille c'est une création maison?? Merci par avance pour tes photos,
HC
Ok;
HC
