JOINTS RECEPTEUR EMBRAYAGE
+14
guy cassini
geek_inside
Christobal
18 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: JOINTS RECEPTEUR EMBRAYAGE
ou sinon il y a toujours la solution économique (testé et éprouvé):
http://sigutech.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=38
avec ses joints au détail:
http://sigutech.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=40
Merci Jean-Michel pour l adresse....
Je vais voir avec KTM si le joint se détaille, sinon, j essaye la ZI de Meythet et en dernier recours le piston Sigutech...
Je vous tiens au jus.....
- Nombre de messages : 8251
Bon, mauvaise nouvelle, pas de kit réparation chez KTM , la réf 43 n est pas le joint de piston mais le joint d'étanchéité entre le récepteur et la pièce plastique qui sert de cale....
J essaye le joint au détail sinon, je m oriente vers la solution Sigutech....
Il vendent aussi le récepteur complet : http://sigutech.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=36
http://www.ktmmania.net/t6785-recepteur-embrayage-de-chez-sigutech-installe-et-approuve-o?highlight=embrayage
Je vais prendre l option Sigutech, plus simple et surtout bcp plus résistante dans le temps au vue de la pièce et des joints dispo.....
EDIT....
J ai reçu confirmation de ma commande mais pour le paiement comment on procède, le lien paypal est une réponse par mail????
EDIT....
le mieux : virement bancaire, un chouia plus long
http://sigutech.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=34
Colis reçu...
Il faut compter une semaine entre le virement bancaire et la réception.... ça semble être de bonne qualité...
Y a plus qu'à le monter...
Merci Jean-Mi pour le tuyau
Bonjour
Penses tu qu.il est bien d.en avoir un d.avance au as où lors d.une virée africaine , merci Jérôme
jerome pingouin- Nombre de messages : 117
Moto : Cagiva elefant 750 AC / 990 ADV
Je pense comme JMS74 qu il est bon de le changer avant d avoir la panne, car comme souvent dit sur le sujet, lorsque le joint est mort, bien souvent le corps du récepteur est usé également...
J ai changé en préventif sachant que la moto à 50 000 km.... Pour le prix faut pas se priver....
je ne sais si c est le bon endroit , mais si cela peut aider quelqu un (avec le montage joint torique ) ... a savoir , j ai toujours ete surpris que certains rencontrent des problemes de tenue au liquide mineral du fait de la nature du joint .En effet , si tout va bien , on va vous fournir un joint en nbr (ou nitrile ) et celui ci resiste tres bien aux huiles ou liquides mineraux (une petite restriction juste liée a la temperature élevée qui justifierai l emploi de qualité dite "viton" que l on reconnait facilement a sa couleur vert ou orange , comme par hasard couleur du joint a levre des montage plus recents) .A mon humble avis d ancien hydraulicien , ce qui "tue " surtout le montage de Magura sur les ktm c est plutot l aspect mecanique de la chose a savoir un guidage de la tige de commande des disques et du piston du recepteur hydraulique qui sont tres legers.Du reste sur ma ducati multistrada on retrouve la meme problematique mais de facon plus moderee du fait de la taille et de la conception du piston . Bon tout ca pour dire que j ai moi aussi connu des problemes avec mon recepteur qui date des premieres versions (950 carbu ) donc avec 1 seul joint torique .Du reste , ce n est pas tant le joint qui deguste a chaque fois mais aussi et surtout l alesage du recepteur .Pour ceux que cela interesse , j ai donc resolu mon souci par un joint de tres bonne qualité nbr ( cest a dire acheté chez mes anciens collegues de l hydraulique industrielle) en dimension 23,53 x1,78 (23,53 diametre interieur et 1,78 diametre du tore =epaisseur joint ) si cela peut depanner , j en ai 1 de rab pour qui n en veut .In fine , je me suis resolu a commander apres dicussion avec Remi (et recu tres vite du reste ) un Oberon de conception plus serieuse.
Moto : 950 adventure
Merci pour ces précisions qui tombent à pic.....
laurent73 a écrit:Colis reçu...
petite question laurent73 , peux tu me faire un petit feedback concernant le récepteur d'embrayage que tu as changé ?
comme j'ai l'intention de faire le hardalpitour 2014 je vais pas mal malmener l'embrayage durant les 24h00 du rallye donc je préfere prendre les devant comme je suis certainement un des derniers à le changer ...
d'avance merci
Moto : Super Adventure 1290 R
Hello Steph....
J ai essayer de monter le piston et pas moyen... Sigutech m a renvoyé un récepteur complet et là pas moyen de le monter non plus.... Je l ai revendu et je n ai pas eu de nouvelles de l acheteur donc je pense que lui a réussi....
tout est là
Reste à savoir si tu as un montage à joint torique ou à lèvre ( type 2)
Si torique, tu peux envisager le changement de récepteur à titre préventif ou prendre contact avec une boite de fabrication de joint pour un sur mesure...
Si à lèvre, j ai encore qq joints d avance..... ICI
tout est là
le sigutech est mieux que l'oberon ou c'est kif ?
nomadbouca- Nombre de messages : 228
Moto : adventure 950 s / 450 EXC R / 600 tenere 1986
Pour info , depuis le changement pour oberon et pose kit reparation emetteur , je n ai rencontré aucun souci en deux ans et a peu pres 8000 bornes.
» Récepteur d'embrayage
» huiles essentielles...
» Vis de purge recepteur d'embrayage ?
Page 3 sur 3
