Réfection silencieux d'origine
Auriez-vous des astuces pour retapper les silencieux d'origine d'un 990 ?
J'ai 6 vis sur 6 de cassées dans les silencieux et ils ont pas fière allure :
Pour les vis j'ai pensé aux axtracteurs en queue de cochon, je vois pas vraiment ce que je peux faire d'autre.
Merci par avance pour vos conseils.
GoProto13- Nombre de messages : 90
Moto : KTM 990 Adventure 2k11
Re: Réfection silencieux d'origine
Oui... gros soucis... au pire tu reperces 3 trous et tu taraude....
J ai essayé de percer les vis, c est galère...
Remontage à la graisse au cuivre
- Nombre de messages : 8246
Tu reperces dan les vis cassées pour retarauder ou bien à côté ?
Je sens que ca va être une galère.
Dans les vis, c est trop galère....à côté...
Fais toi un gabarit en carton ou en papier pour le repérage des trous....
Perces bien droit et taraude....
Ou coup de chauffe sur les vis cassées mais.....
Bon ben... queue de cochon cassée au premier essai au bout de 15 minutes, en ayant chauffé au préalable.
Je laisse tomber l'idée de le faire moi même, je vais jamais m'en sortir.
C'est improbable que j'arrive à aligner les trous correctement si je reperce à côté des vis cassées, même avec un gabarit.
C'est dans les cordes d'un usineur ce genre de choses non ?
Oui... sinon il faut qu il change de boulot
J'ai racheté une paire de silencieux sur Le Bon Coin.
Effectivement, il semble possible de pouvoir retarauder à côté des vis, c'est assez epais.
Est-ce qu'une âme charitable pourrait publier une photo des fixation des silencieux d'origine ?
Je n'ai que les deux silencieux et deux colliers, c'est bien suffisant non ?
Normalement oui...
Pour les photos, regarde le sujet, modification pot d origine
GoProto13 aime ce message
J'aurais percé à coté aussi... mais il faut au minimum une perceuse à colonne un peu fiable
» Réfection de l'embrayage
» [Tutoriel] Réfection pompe à essence
» Refection haut/bas moteur - LC4 640 Adventure
» Réfection pots Akra usd550134s
