fuite d'huile suspecte sous le recepteur d'embrayage
bonjour les ktmistes et les autres aussi,
je suis un nouveau proprietaire d'une 950/990 adventure, comme precedement énoncé dans mon titre, je me suis apercu
d'une tache d'huile au sol coté bequille laterale, une huile qui me semble bien verte (LMH), apres demontage du sabot , il semble bien que la fuite soit
localisée en dessous du recepteur d'embrayage (entierement d'origine) l'ancien proprio m'ayant averti que de temps a autre il ajouté de l'huile, cela donc ne m'a surpris qu'a moitié, ayant decidé de changer le recepteur pour un sigutech(piston à 3 joint o-ring) , mais ceci dit et en attendant qu'il me soit livré en tunisie, voici finalement ma question: cette fuite serait elle due:
1/ au joint o-ring de 21 se trouvant entre le recepteur et la cale en plastique.
2/ le joint spy 9x187x06b-nbr se trouvant apres la cale , assurant l'etancheité de la tige de commande d'embrayage.
3/ a l'usure du corp du recepteur d'embrayage.
merci pour vos suggestions
allez salut
allez salut
bourghida- Nombre de messages : 15
Moto : ktm 950 adventure
» fuite d'huile moteur au recepteur d'embrayage
» fuite sur fourche
» Prix du récepteur
» Récepteur d'embrayage
» mon nouveau récepteur...
» fuite sur fourche
» Prix du récepteur
