[Rallye]A 3 c'est mieux !
Franck83
Flo44
Re: [Rallye]A 3 c'est mieux !
dernière mise à jour
Esthétique:
avant
Après, face avant rabaissé, et élaboration d'un nouveau garde boue
Confection de la mono coque
Il y a un an nous avons fait un tirage d'un réservoir en polyester.
Il a ensuite été "collé" à la selle, puis cet automne Florian a enlevé les nombreuses couches de peinture qu'il y avait sur cette dernière. Bilan, la selle s'est fissurée à la course suivante (surpoids???)
Solution choisie: refaire un ensemble selle/réservoir, mais en gardant la forme donc tirer un moule.
Etape 1: Remettre du mastic et peinture sur la selle "master"
Etape 2: Poncer
Etape 3: Mastic
Etape 4: Poncer
Etape 5: Aprêts.. Etc Etc
Puis peinture, nous voici donc avec un master fini, pour faire un bon moule en 2 parties, avec un plan de joint.
Puis vu que le moule va être propre, ça sera une pièce en carbone / époxy, 2 choses complexes à travailler.
Après quelques soucis chimique le moule est sorti. L'application de l'epoxy et fibre de carbone à été une opération délicate!
La pièce est brute sortie du moule, reste à faire la finition et la peinture.
Esthétique:
avant
Etape 2: Poncer
Etape 3: Mastic
Etape 4: Poncer
On profite d'un petit moment pour faire une mise à jour des quelques semaines passées. A vrai dire, ça date de début mars car on s’était mis la rate au court bouillon pour le rallye de la Sarthe à cause de nos agendas pro bien chargés avant ce premier rallye.
Revenons a nos moutons, ou plutôt notre carbone, nos soudures et notre peinture.
Grosse révision des freins pour commencer.
Chaque étrier sera ouvert et verra ses joints changés.
Le carter inférieur moteur sera déposé et nettoyé.
La rampe de carburateurs également.
On en profite pour effectuer un réglage de la pompe de reprise (il est nécessaire de démonter les carburateurs pour effectuer ce réglage.)
Tous les supports d'amortisseurs vont être changés, par ceux fabriqués sur mesures à la découpe laser. (Merci Frangin)
En Février, grand soleil, donc première partie en peinture rouge dont le master du garde boue pour tirer un moule et faire une pièce en carbone.
L'ensemble selle-réservoir pèse 1.8 kg fini, et le garde boue 200 gr. C'est très intéressant pour les masses non suspendues. Le gain de poids est également notable sur la nouvelle fixation de ce dernier.
Un gros chantier également: les finitions de la caisse. Ce sera fait en quelques jours, avec méthode et.. acharnement physique ! (Los Bourrinos à encore frappé)
En attendant le jour propice à la peinture, on retourne au chaud et au sec pour câbler toute l'acquisition de données:
vitesse GPS
vitesse roue avant
vitesse roue arrière
Débattement roue avant
Débattement roue arrière
Pression frein
Régime moteur
Ouverture des gaz
Afin de rigidifier au mieux la liaison caisse-moto, un tirant est créé entre la caisse et le châssis repris à la barre de maintien du panier.
Le jour J est arrivé: le "coup de peinture" rouge sur la caisse. (Pour l'anecdote, un chauffeur de bus s'est arrêté pour m'aider à retourner la caisse.)
Voici Tabasco dans sa robe finale. En attendant la déco et les essais, pas d'énormes changements, 10kg de moins, des bons réglages du moteur effectués... On a hâte d'être au départ d'une spéciale, dans l'Ain on espère (Notre club!)
vitesse GPS
vitesse roue avant
Pression frein
Régime moteur
Ouverture des gaz
Salut Flo. Encore du beau boulot. Reste juste a coller quelques sponsors sur la carrosserie. Il y a de la surface à louer.
ton piment va crachais le feu avec tout se dont tu lui a apportè. chapeau l'artiste et plein de beaux virolos en spéciale a vous
on cherche on chercheav a écrit:Salut Flo. Encore du beau boulot. Reste juste a coller quelques sponsors sur la carrosserie. Il y a de la surface à louer.
» un train vaut mieux que deux trains tu l'auras ...
» Qui dit mieux ?
» 25.000km, qui dit mieux ?
» Qui n'en veut une 2005 pas chère ?
» moskomoto : mieux que Giant loop ??
» Qui dit mieux ?
