Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée
Savez-vous quelle béquille peut-on mettre sur une KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée de 5 cm.
Ceux qui le font, mettes t-il une béquille d'un autre modèle plus bas type SMC?
diode- Nombre de messages : 16
Moto : 690 Enduro R 2011
Re: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée
Salut
sur mon ancienne 690
j'avais recoupé puis inséré dans la béquille la partie coupée puis re-soudé
diode a écrit:Savez-vous quelle béquille peut-on mettre sur une KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée de 5 cm.
La 690 normale est 25mm plus basse que la 690R (2011): 250mm vs 275mm de suspensions.
Comme ta R est rabaissé de 50mm tu arrives à 225mm.
J'essayerai donc avec la béquille de la SMC 2015, elle a des suspensions de 250mm mais elle est plus basse à cause des jantes de 17".
Ou sinon tu coupes la béquille pour enlever 50mm et tu la fais ressouder (ne jamais souder avec la béquille montée sur la moto).
Merci pour toutes ces infos.
La béquille de SMCR 2015 fait 32 cm de l’axe au sol (vérifié par quelqu’un qui en a une)
Il me faudrait une béquille d’environ 35 à 37 cm, j’ai peur que celle de la SMCR soit trop courte.
Je voudrais éviter de couper celle d’origine car je reviendrai peut être à la hauteur d’origine si je m’habitue à cette « grande sauterelle ».
Si quelqu’un a déjà rabaissé une enduro R 2011 de 5 cm et a trouvé la béquille approprié, je suis preneur d’infos.
Finalement j'ai acheté une béquille de SMC R 2014 sur le coincoin et elle va très bien sur mon Enduro R 2011 rabaissée de 5 cm avec la biellette Koubalink KTM8-2.
Cela va bien sur mon modèle 2011 car il a 275 mm de débattement à l'AV et à l'AR. Je ne suis pas du tout sur que cela convienne aux autres millésimes qui n'ont que 250 mm de débattement.
Diode
Diode
Super!
C'est bien ce que je te disait dans mon post du 18/12.
ADV67 a écrit:Super!
Merci pour tes infos qui m'ont bien aidé.
