Reglages Amortisseur AR bloqué
Bonjour les aventuriers ..
Cet été j'ai voulu changer les réglages de l'amortisseur Ar . Et surprise la manette qui règle la précharge du ressort bloqué.
Idem pour la vis tout en bas , sous le ressort, côté échappement, qui règle la détente.
Et faut que je m'en rende compte quelques mois après la garanti et le concessionnaire veut rien savoir. Faut Payer Mr....
Astuces : à vos risque et péril parce quil faut pas mal forcer.
Démonté la poignée en plastic et là on peut mettre une clé a pipe de 10 exagonale.
Et là on force beaucoup. Gauche droite plein de fois jusqu'à entendre un début de grincements. Et ça c'est mis à bougé de plus en plus jusqu'à retrouvé sa souplesse d'origine.
Pareil pour la vis du bas qui est bien moins accessible
D'une butée à l'autre j'ai 25 clics pour la manette et 28 pour la vis .
J'aimerais savoir combien d'entre vous n'ont pas encore touché ces règlages et qui ont trouvé tout ça bloqué.
Ça aussi c'est pas normal sur des motos à ce prix là.
V
V
Vautour47- Nombre de messages : 33
Moto : Adventure 1190 R
Re: Reglages Amortisseur AR bloqué
Salut
J'ai aussi remarqué la dureté de réglage dudit amorto (1090 R achetée neuve en avril, 7500 bornes), alors que sur mon ancienne 990 de 2006, la molette tournait sans forcer... D'ailleurs elle est plus dure à tourner à la détente du ressort... Par contre elle n'est jamais restée bloquée, peut être du fait que je l'actionne régulièrement (j'y touche dès que je roule en solo/duo/chargé).
Je sais pas si j'ai fait avancer le chmilblic, sinon c'est une super moto, à l'aise partout, juste une selle un peu dure à la longue, donc option "peau de bête" que je conseille...
Arvipa
Arvipa
PATOFSEYNOD- Nombre de messages : 280
La mettre sur béquille centrale ça soulage un peu la charge sur le ressort et la poignée est moins dure.
Ça faisait 1 an que je n'y avai pas touché.
Mais bon c'est pas normal que ça grippe au bout de si peu de temps.
Ça voudrait dire que ce n'est pas étanche tout ça et que ça rouille peut être à l'intérieur ?
Heureusement que de rouler avec est un régal.
Je viens d'aller la tourner sur la mienne , je ne le règle jamais , solo et jamais très chargé , 4 ans et elle tourne toute seule
» Neiman bloqué
» bloque disque KTM
» DB killer AKRA bloqué
» [Resolu] roue arriere qui bloque
» verdict moteur bloqué LC4 625 SC (pas de démarreur/carbu FCR
» bloque disque KTM
