Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Compteur: changer le diamètre de la roue
+6
eric11
Droopy
cric61
Teträm
Marc
10 participants
Compteur: changer le diamètre de la roue Empty Compteur: changer le diamètre de la roue
Message  Marc Ven 14 Nov 2008, 13:24
Le procédé (qui n'est pas du manuel) est d'appuyer sur le bouton de mode pour obtenir l'affichage F ( carburant). Maintenez alors les boutons de mode et de mise à zéro pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'affichage change en l'affichage du WS (taille de roue) avec le 21 clignotant. Pressez le bouton mode pour le changer en 19 (ou 17) puis appuyer sur les deux boutons pour revenir à une utilisation normale.
Aprés étalonnage GPS sur mon SE:
WS21 le compteur est optimiste de 7 KMH
WS19 il est pessimiste de 2/3 KMH
Marc
Marc
Nombre de messages : 233
Moto : ktm950 SER ktm 525 EXC
Compteur: changer le diamètre de la roue Empty Re: Compteur: changer le diamètre de la roue
Message  jouster Sam 22 Nov 2008, 10:41
Merci pour l'astuce Wink
Je confirme ton étalonnage sur une roue de 21 Pouces Wink
Nombre de messages : 4204
Message  Teträm Lun 04 Mai 2009, 22:32
Quelqu'un saurait effectué la même opération avec le nouveau compteur (commun je crois avec la 690 enduro)
Teträm
Teträm
Nombre de messages : 1187
Moto : 690 Enduro
Message  cric61 Mar 17 Nov 2009, 21:36
Merci je viens de faire l'opération sur ma 640 Adventure, nickel.
cric61
Nombre de messages : 143
Moto : LC4 Adv 2003
http://cric61.be
Message  Droopy Mar 17 Nov 2009, 21:55
bonsoir
je confirme aussi les +7 km/h avec 21 pouces
mais du coup j-ai cette question
le compteur s-il n-est pas juste en vitesse l-est il sur la distance parcourue ?
Droopy
Droopy
Nombre de messages : 271
Moto : 990 S 2007
http://devils-brequins.fr/default.aspx
Message  eric11 Lun 22 Avr 2013, 22:58
Pour faire suite a cette excellente info qui m a permis suite passage en 17 pouces de reetalonner mon compteur , je confirme que c est l ensemble des 6 vis de fixation du disque gauche sur la roue qui sont necessaires pour le bon fonctionnement du compteur
eric11
Nombre de messages : 113
Moto : 950 adventure
Message  louisdl1000 Mar 23 Avr 2013, 02:02
Teträm a écrit:Quelqu'un saurait effectué la même opération avec le nouveau compteur (commun je crois avec la 690 enduro)
Il faut débrancher un fil Compteur: changer le diamètre de la roue 1084228744 ou le couper... affraid Evil or Very Mad
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?p=15365613#post15365613
"I finally found the wire to disconnect!!! On the 990R, it's the brown/black wire.
I tried to disconnect what the could be 18 pin wire with no luck. Since there's no pink and no brown/grey wire, I tried the purple, it doesn't work. Finally, it was the brown/black one.
So to adjust the wheel size on a 2010 990R Adventure,
1- press MODE to go to TRIP 1
2- Hold the MODE key for around 10 sec
3- It will show actual wheel size. Use the MODE key to increase the wheel size and the SET key to decrease it
4- Hold the MODE and SET key to exit
The default size on the 990R is 22.05 for the 21" wheel. I did some research on ADV and it look like the size for a 19" is 20.00."
louisdl1000
louisdl1000
Nombre de messages : 102
Moto : 990R 2010
Message  WEBDAF Mar 23 Avr 2013, 09:12
Parfait Très bien il ne reste plus qu'a essayer....
WEBDAF
WEBDAF
Nombre de messages : 352
Moto : ADV 990
Message  BUSHMASTER US PROPERTY Dim 01 Juin 2014, 20:48
Bonsoir,
Il semblerait qu'il ne soit pas obliger de couper ce fameux fil ( dixit un Canadien )......quelqu'un aurait il fait la manip et pourrait faire un tuto ????
Merçi à vous !!
Nombre de messages : 15
Moto : 990 Adventure 2012
Message  GoProto13 Dim 17 Oct 2021, 17:18
Je déterre le sujet, comme quoi il est toujours utile.
Je confirme qu'il est obligatoire de débrancher le fil 18 de la prise du compteur, sinon cela ne fonctionne pas.
1° Débrancher le fil n°18 de la fiche du compteur (le fil est gris sur 990 SMT ABS 2011, Noir / Marron sur ADVENTURE ABS 2011)
2° Appuyer sur MODE pour aller sur TRIP 1
3° Maintenir le bouton MODE appuyé  (10s environ) jusqu'a ce que la circonférence de la roue apparaisse de la même manière que lorsque l'on met le contact ex: 2200 length
4° Modifier la valeur : Bouton MODE pour augmenter et bouton SET pour diminuer
5° Maintenir MODE et SET pour enregistrer le réglage et revenir à l'affichage normal.
Pour avoir la même vitesse que le GPS sur téléphone, j'ai rentré 2120. (Adventure ABS 2011, jantes d'origine / pneus PIRELLI Scorpion AT)
Par contre j'ai laissé le fil débranché (Et isolé) pour accéder au réglage facilement ultérieurement, et cela ne semble pas poser plus de problème que cela, c'est à dire que pour l'instant tout fonctionne comme avant.
Edit : 2 Ans après, cela fonctionne très bien le fil débranché. Very Happy
GoProto13
GoProto13
Nombre de messages : 90
Moto : KTM 990 Adventure 2k11
