Frein arrière 690 enduro R
Il m'arrive un petit problème que je m'explique pas, à l'aide ! :=)
j'ai remplacé le pneu arrière de la brêle, donc jusque la pas de problème, je remets la jante arrière en place en écartant les plaquettes pour laisser passer le disque ... tout va bien...
A moment de pomper sur la pédale de frein pour remettre au contact les plaquettes, plus rien, pédale molle qui descends jusqu'en bas . Je me dis bon ok, le circuit à pris une bulle d'aire ou je sais quoi, je purge . Impossible de purger . grmbeleux beleux
Y a t'il un truc à savoir en particulier pour purger le circuit du frein arrière ? vu qu'il y a l'abs au milieu ou autre ?
Lors de la purge, le liquide sort au niveau de l'étrier car j'ouvre la vis mais ça sort pas des masses, ce n'est pas franc on va dire.
Moto : 690R
Re: Frein arrière 690 enduro R
Tu as bien mis les entretoises de ta roue au bon endroit?
Ça pourrait décaler ta roue et donc ton disque et perturber le fonctionnement de l'étrier de frein arrière?
oui, j'avais bien tout remis, merci pour cette piste.
Bon en fait j'ai trouvé, piston du maître cylindre de frein bloqué en position ouvert, donc aucune pression, un petit coup de soufflette à l'intérieur suivi d'une bonne purge et c'est ok, tout est rentré dans l'ordre, c'est la première fois que ça m'arrive :=)
Moto : 690R
La moto est resté immobilisé un moment, je pense que ça en est la cause ..
Bonne journée à tous
Moto : 690R
» Pédale de frein arrière 690 Enduro
» lockheed AR=Orangina
» Frein arrière
» quand les freins nous font la gueule...
» Frein arrière
