Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Info pedale de frein et support
Info pedale de frein et support Empty Info pedale de frein et support
Message  Rinho Ven 22 Déc 2017, 07:37
Hello, un petit message vite fait...
Ma pédale ayant été cassée et bricolée (astucieusement mais trop courte pour mon 46 1/2) je voulais la remplacer
grosse misère au demontage, pour me rendre compte que l'axe de la pédale n'a pas de roulement sur une (Enduro de 2008 du moins)
Info pedale de frein et support IMG_20171222_072248-XL
Du coup les pieces d'occases sont rares ou ruinées (une mauvaise experience sur LBC resolue grace à Paypal)
et que le pas "à gauche" de mon axe avait été foiré.
Info pedale de frein et support IMG_20171222_072228-XL
Info pedale de frein et support IMG_20171222_072239-XL
Il me fallait donc remplacer auusi le support complet, gros chèque car chiffré à 240€ chez Ktm (+ environs 140 pour la pedale).
J'ai alors pris un risque, pour une fraction du prix et j'ai trouvé en occase un ensemble complet mais de SMC R, trés repandue.
Reference identique aux dernières Enduro je crois mais totalement différente de la mienne (prix du neuf moins elevé aussi, presque 50% de memoire)
Bref, pièce reçue très vite, l'adaptation semble parfaite... donc si vous êtes dans le même cas que moi...
(je ne sais plus en quelle année la ref change si elle change)
Info pedale de frein et support IMG_20171222_072300-XL
Nombre de messages : 3419
http://rinho.org
Info pedale de frein et support Empty Re: Info pedale de frein et support
Message  X@v Ven 22 Déc 2017, 09:11
J'avais eu le même problème sur ma 2008.
Le montage a changé ensuite (2009 ou 2010 ?) pour une articulation de la pédale sur roulements.
La nouvelle pédale est compatible avec le support d'origine, il faut prendre l'axe avec, de mémoire.
Il me semble bien que j'avais fait un post, à l'époque Wink
Nombre de messages : 1761
Message  Rinho Ven 22 Déc 2017, 22:44
J'imaginais que la pédale est compatible puisque tous les aftermarket sont sur roulement.
Mais du coup mon probleme etait surtout le support qui coute une blinde et qui est difficilement réparable (j'ai pas trouvé d'helicoil "à gauche")
Mais du coup, la meme piece pour une SMC (ou Enduro plus récente) est 100€ moins chere, c'est ca la bonne nouvelle.
http://rinho.org
Info pedale de frein et support Empty Demande d'infos
Message  POYSCAT Dim 13 Aoû 2023, 00:07
je reprends ce post longtemps après... Shocked
J'ai tordu ma pédale de frein lors d'une sortie enduro.
https://i.servimg.com/u/f93/20/51/59/18/20230710.jpg
Je voulais pas la remplacer par l'origine car c'est de la daube et en plus c'est plus cher que l'adaptable. What a Face
J'en trouve une jolie chez Motea mais pas compatible car mon 690 est de 2020 et leur "compatibilité s'arrête à 2017.
https://i.servimg.com/u/f93/20/51/59/18/20230815.jpg
Je prends le risque de la commander quand même... Question
Tout ce monte bien mais le "sensor gear position", enfin son cache, gène le passage de la pédale.
https://i.servimg.com/u/f93/20/51/59/18/20230816.jpg
https://i.servimg.com/u/f93/20/51/59/18/20230812.jpg
Avec le capteur démonté, j'ai la pompe à injection qui s'allume au compteur. Je remets donc le capteur mais sans sa protection (le cache). J'ai toujours ce défaut au tableau de bord. Sinon, tout est OK, j'ai roulé un peu avec.
https://i.servimg.com/u/f93/20/51/59/18/20230813.jpg
Mes questions sont :
A quoi sert ce capteur?
Comment enlever le défaut au compteur?
Quelqu'un aurait-il la solution (ordinateur et câble) pour supprimer ce défaut si je débranche et j'enlève le capteur?
Merci d'avance Very Happy
POYSCAT
POYSCAT
Nombre de messages : 62
Message  Rinho Jeu 17 Aoû 2023, 05:22
Je ne suis pas certain pour les 2020 mais sur les premières générations tu ne pouvais pas mettre "au rupteur" une 690 au point mort.
Il me semble aussi que le comportement de l'Ecu est différent selon le rapport .
Moi c'est shunté depuis que je l'ai.
http://rinho.org
Message  POYSCAT Ven 18 Aoû 2023, 08:51
Bonjour Rhino,
Merci pour ta réponse. Dans un premier temps, je vais demander conseil au mécano de mon concessionnaire puis j'essaierai, étapes par étapes, de voir comment se comporte l'ECU.
Je te tiendrai au courant...
POYSCAT
POYSCAT
