Quel silencieux pour la 690 Enduro R ?
je suis nouveau sur le forum et tout nouvel utilisateur d'une 690 Enduro R de 2014 quasi stock. En ayant roulé un peu avec, je m'aperçoit que la machine manque de souplesse à bas régime et imagine que cela doit venir du silencieux d'origine avec catalyseur qui la bride pas mal.
J'aimerai :
- avoir un comportement plus souple à bas régime et éviter les coups de piston en dessous de 3000 - 3500 trs obligeant à rétrograder pour relancer,
- gagner du poids
- éviter la chauffe intensive du silencieux ( j'ai un cligno qui a fondu )
- avoir un plus joli son à bas régime mais rester dans le raisonnable en terme DB
J'ai vu pas mal de machines avec des échappements divers et variés.
Faut il une ligne complète ou est ce que simplement un silencieux peut suffire ( avantages / inconvénients )
Quels modèles pour quel prix : j'ai constaté des différences de prix énormes entre un silencieux LeoVince et une ligne Akra.
Merci de vos retours d'expérience et conseils
JM
J'aimerai :
- gagner du poids
JM
Ktoche690-77- Nombre de messages : 12
Moto : KTM 790 Adv R 2019
Re: Quel silencieux pour la 690 Enduro R ?
J'ai eu un leo et un akra, il me semble que j'avais écrit un truc sur le forum, je regarde si je le retrouve sinon je te ferais des commentaires de mémoires
Moto : 690 Enduro
Je recommande l'akrapovic, a utiliser avec le réducteur de bruit (sinon c'est l'enfer pour le pilote et ceux derriere) car le bruit est deja largement supérieure a l'original quand on ouvrent les gaz. Il ne chauffe pratiquement pas (60 degrés max je pense) et laisse respirer le moteur, et a bas regime on gagnent en souplesse. La ligne complete ne sert a rien sauf sur circuit.
Moto : 690ER 450EXCF
Alors...
Le leovince c'est la misère pour le bruit ...même avec la chicane..j'ai testé sur ma 690
Le Akra est certainement tres bien mais...
Pour quasiment la meme qualite tu peux acheter un WINGS , beaucoup moins cher...marque connue chez les KTMIstes et qui n'a jamais decue...ils vendent en direct ..
http://wings.si/ver4/index.html
Par contre le wings n'est pas homologue ..le akra oui
Pas besoin de la ligne complète
Mais il faut changer ta carto car ya plus de catalyseur ..Et je conseillerais le filtre a air en mousse
Et virer le SAS
Voir essayer aussi une des autres cartographie d'origine de la moto ( y a 3 niveau ..soft ..normal..hard, réglage sous la selle)
voili voilou
Et virer le SAS
voili voilou
quelques infos de plus:
Je ne sais pas si l'Akrapovic est homologué, car il y a bien une etiquette dessus "For race use only". ready to race, donc, comme d'hab...
Les modeles 2014 ne sont plus compatible avec TuneEcu, donc pour changer la carto (et oui, il faut changer la carto) il faudra aller chez KTM pour leur demander d'y mettre la carto Akrapovic... je ne connais pas d'autre solution, mais il y en a peut-être...?
Le filtre en mousse, oui, la bonne solution... installé sur toutes mes motos utilisé dans la poussière.
virer le SAS, alors la, il y a 2 camps, pour et contre, et meme ceux qui l'ont viré et l'on ensuite réinstallé. ce n'est pas essentiel a mon gout.
Il faut regarder si il y a un numero CE etc il me sembleChristopheS a écrit:Je ne sais pas si l'Akrapovic est homologué, car il y a bien une etiquette dessus "For race use only". ready to race, donc, comme d'hab...
Tu peux acheter le cable Tune ecu pour 35 euros sur le coincoin et telecharger la carto sur tune ecu et la mettre tout seul dans le systemeChristopheS a écrit:Les modeles 2014 ne sont plus compatible avec TuneEcu, donc pour changer la carto (et oui, il faut changer la carto) il faudra aller chez KTM pour leur demander d'y mettre la carto Akrapovic... je ne connais pas d'autre solution, mais il y en a peut-être...?
Vi il y a ceux pour et ceux contreChristopheS a écrit:virer le SAS, alors la, il y a 2 camps, pour et contre, et meme ceux qui l'ont viré et l'on ensuite réinstallé. ce n'est pas essentiel a mon gout.
J'utilise tuneecu sur 990adv, et sur le 690R 2011, mais apparemment tuneecu n'est plus compatible avec les 690 à partir de 2014... je ne l'ai pas essayé sur mon 690R 2016.
corsaire1773 a écrit:Alors...
Et virer le SAS
voili voilou
Merci Corsaire1773 pour tes conseils
C est quoi au juste le SAS ?
ChristopheS a écrit:J'utilise tuneecu sur 990adv, et sur le 690R 2011, mais apparemment tuneecu n'est plus compatible avec les 690 à partir de 2014... je ne l'ai pas essayé sur mon 690R 2016.
Idem J'ai une 2008 ..il faut vérifier pour la tienne
Sur le site de Tune ecu on peut trouver des map pour les modèles jusqu’à 2013
Le SAS..Secondary Air System il me semble..c'est un systeme de recuperation des gaz..
https://www.google.fr/search?q=KTM+SAS&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=QJEVWMzZDc7O8gfOsbPwAg#q=690+KTM+SAS
https://ktmadventure.motards.net/t2600-sas-et-bridage-2eme-3eme-un-rapport
https://www.youtube.com/watch?v=5DTyETP-IoA
ChristopheS a écrit:quelques infos de plus:
Si tu passes en carto Akra, ça désactive le SAS. Donc l'enlever ou pas c'est pareil.
Si tu restes en carto d'origine, tu dois laisser le SAS, ou alors si tu l'enlèves, tu auras le voyant ECU qui s'allume.
Mais tu peux mettre un leurre pour empêcher ça.
Pour ma part, j'ai un leo qui va bien, mais un peu bruyant même avec le réducteur.
Je pense revenir à la carto normale, car je la trouve trop sèche, difficile à doser par moment. Dans ce cas, il faudra que je remette le SAS.
Mais je laisserai le leo en place.
Moto : KTM 690 Enduro
la grosse surprise pour moi de passer de la 690 2011 a la 2016, c'est la douceur de l'accélérateur a bas regime. J'avais modifié la carto de la 2011, et meme parfois je passais en mode soft pour avoir plus de rondeur, mais avec la 2016 et le ride-by-wire accélérateur électronique, c'est un vrai plaisir a bas regime, j'arrive a vraiment bien doser sans accoups, donc inutile de tenter de modifier la carto ni de passer en mode soft. le modele 2015 est identique je pense, mais je ne connais pas le model 2014.BulldogWM a écrit:Je pense revenir à la carto normale, car je la trouve trop sèche, difficile à doser par moment.
BulldogWM a écrit:ChristopheS a écrit:quelques infos de plus:
+1 un Akra est un bon choix , par contre ne supporte pas un regime soutenu treès longtezmps , un aller retour de perpignan à avignon m'a fait cramer la sortie carbone .
il faut refaire la carto avec akra +filtre mousse .
un petit truc qui apporte de la souplesse c'est le module Accelerator ,ça enrichi en bas et rend le moteur plus rond
katoche- Nombre de messages : 7
Moto : ktm 690 enduro R
Salut Corsairecorsaire1773 a écrit:Alors...
Et virer le SAS
voili voilou
je viens de monter le silencieux Wings acheté directement auprès de Gorazd. Pas d'intermédiaire , service express et prix canon : 317 € le silencieux en titane . La qualité est vraiment top et le montage se fait sans soucis. 15-20 minutes sont nécessaires. Le silencieux sonne bien , heureusement il y a 2 DB-Killers , un gros qui fait beaucoup de bruit et un plus petit (diamètre de sortie) qui est très efficace .
La machie est plus souple et accepte de descendre à 2500 Trs sans trop cogner. Je suis content de cet échappement qui est vraiment un très bon rapport qualité prix.
» Quel Budget pour quel GPS ?
» Kit de surbaissement pour KTM 690 Enduro
» Quel U pour une 950 ?
» Quel GPS pour le Maroc ?
» Quel pneus pour ce trip???
