Huile d'embrayage???? MAgura, LHM, DOT...
Désolé de poster cette demande, mais je n'ai pas réussi à trouver réellement la réponse.
Je vais changer mon émetteur d'embrayage (et peut-être le récepteur par un Oberon Performance en avance de panne)...
Ma question est assez simple, qu'est-ce que je dois mettre comme huile d'embrayage?
J'ai vu sur différents post, du MAGURA mineral Oil, du LHM et du DOT.
Sur ma moto il y a marqué MAGURA et pour avoir roulé longtemps en citron, mon liquide ne ressemble absolument pas à du LHM....
Vos avis???
Merci!!!!!!!
PS: Côté liquide de refroidissement vous mettez du normal (grande surface) ou du liquide spécifique moto? Je vais me faire l'axe de la pompe à eau aussi
Merci!!
Vos avis???
Merci!!!!!!!
Merci!!
flint6593- Nombre de messages : 59
Moto : Pas encore
Re: Huile d'embrayage???? MAgura, LHM, DOT...
Salut flint6593,
Perso ...
Embrayage = LHM (avec MC Magura et récepteur Oberon).
Liquide de refroidissement = liquide grande surface.
Perso ...
Moto : Dyna Wide Glide 2011
LHM only, c'est écrit dans les doc s de ta moto et sur ton maitre cylindre...
Re!
Merci pour ces réponses précises, c'est parfait!!!
Sur la doc j'ai de noté: "huile SAE10". Mais ça me va pour le LHM, ça me rappellera l'époque de ma CX
FRM888, pour info, ton récepteur Oberon tu en est content? Tu l'as commandé directement sur le site Obéron?
Merci!!
Merci!!
Moto : Pas encore
LHM pour circuits "verts"
Je répète encore une fois c'est ce qu'on m'a préconisé chez Wolff, maison connue et reconnue pour son sérieux.
Je n'utilise que ça pour mon circuit d'embrayage et VTT en remplacement du minéral magura hors de prix
Merci!!
Salut flint6593,
Pour l'instant je suis très content de mon Oberon ... acheté directement sur le site.
Moi j'ai ça>flint6593 a écrit:Re!
Merci!!
Un peu tard , mais moi aussi LHM , obéron(direct site) depuis plus de deux ans et aucun souci , meme la purge au début n a pas été trop galère...Du reste , quand on examine la qualité d'usinage de l obéron et le magura , y a pas photo
Moto : 950 adventure
Désolé pour le retard, en déplacement pour le boulot.
Merci pour ces retours, je vais donc utiliser le LHM et me décider à commander l'Obéron...
J'ai acheté la bécane en Août, j'ai fait 5000kms avec et super content, sauf quelques problèmes sur la route (émetteur embrayage et membrane frein arrière...).
Donc quitte à faire la vidange, je vais aussi faire émetteur/récepteur embrayage + axe pompe à eau + plaquettes/vidange et membrane.
D'un coup ça fait un peu mal, mais si je peux la fiabiliser comme ça et ne plus être en rade en haut d'un col au milieu de nul part...
Encore merci!!!
Encore merci!!!
Moto : Pas encore
Pour le frein arrière ... je crains que seul un changement de pots soit efficace (en plus de la purge fréquente).
J'ai trouvé (sur ce forum, merci Jerem) des pots d'origine dé-catalysés très proprement que j'ai monté sur ma ronronnette et depuis j'ai beaucoup moins de pb.
Pour le refroidissement, j'ai pas encore résolu mon problème malgré le changement axe/joints, je roule avec une petite bouteille de liquide et un entonnoir
» Fuite d'huile durite réservoir d'huile
» Consommation d'huile
» Huile moteur pour 690, Quel grade ? Motul ou Motorex ?
» de l'huile...
» Niveau d'huile
» de l'huile...
» Niveau d'huile
