Sacoches semi-rigide GIVI
Sacoches semi-rigide GIVI Empty Sacoches semi-rigide GIVI
Message  TITI31 Dim 30 Aoû 2015, 18:16
Salutatous,
Juste un petit reredéterrage concernant les valises souples ou plutôt semi-rigides.
N’étant pas un adepte des frigos américains (çà fait trop BM) et encore moins des structures restant en place d’une esthétique plutôt moyenne  j’ai voulu trouver autre chose.
Bien que je reconnaisse l’efficacité et la solidité des montages rigides j’ai préféré sacrifier tout cela sur l’hôtel de l’esthétique et du léger vite monter et aussi vite démonté.
Pour la piste je ne tenterai pas quand même.
Pour la bagagerie  c’est donc du Givi pour les sacoches XS314 2x25 extensible, pour la sacoche de selles  XS313 1x20 extensible aussi fixé sur platine contre-plaqué bois adaptable sur ma platine support de topcase.
Voila quelques photos du montage plus un topo qu’un tuto mais cela peut donner des idées a certains, l'ensemble pour une largeur totale de moins de 90cm.
Si cela intéresse certain  je suis dispo pour plus de détails.
L’ossature écarteur tube alu 15mm montage 5mn
Sacoches semi-rigide GIVI Bagage10
Sacoches semi-rigide GIVI Bagage11
L’ensemble 5mn de plus pour le montage idem démontage
Avec sacoche de selle
Sacoches semi-rigide GIVI Bagage16
Sacoches semi-rigide GIVI Bagage13
Sacoches semi-rigide GIVI Bagage14
Avec topcase
Sacoches semi-rigide GIVI Bagage17
Nombre de messages : 1364
Sacoches semi-rigide GIVI Empty Re: Sacoches semi-rigide GIVI
Message  hilario Lun 31 Aoû 2015, 19:58
Très réussi Titi. Juste un bémol sur le té en cuivre. Ca vieilli mal ces Té c'est peu solide.
Sinon coté esthétique, c'est pas mal du tout.
Sur la Transalp j’avais fait une ossature en fer rond de 6mm souple mais solide.
Sacoches semi-rigide GIVI Img00410
Nombre de messages : 694
Message  TITI31 Lun 31 Aoû 2015, 23:31
Salut Hilario, j’espère que vous allez bien tout les deux, la bise a Mme.
Tu as très certainement raison au niveau de la solidité, mais moi je dirais de l'ensemble, le tube alu est léger lui aussi.
là j'ai fait avec les moyen du bord et tester le comportement et la position de l'ensemble.(qui cela dit, sortie sur 400km dimanche en duo et tout est nickel).
Si effectivement l'ensemble ne tient pas je pense les refaire en tubes inox et soudés comme le crashbar.
Message  katochdidadv Mar 01 Sep 2015, 19:45
Avec mes vieilles sacoches souples Hein Gerike, j'ai utilisé les supports givi PL650 (122.10€) pour mon trip routier dans les pyrénées. Après 2800bornes et quelques accélérations à 170km/h je n'est rien perdu. pig
http://www.rad.eu/fr/c/p/5915-givi-support-valises-laterales-pl-pl650.htm?gclid=CJ6I5oWw1scCFQYewwodyfEJ8Q
katochdidadv
katochdidadv
Nombre de messages : 346
Message  TITI31 Mar 01 Sep 2015, 21:28
Merci pour l'info.
Effectivement le système de montage me parait simple rapide a monter et certainement bien plus rigide que mon montage, pas cher du tout.
Par contre c'est comme les autres, c'est moche lorsqu'il n'y a pas les valises.
Je me suis inspiré du système SW Motech Blaze (qui n'existe pas pour nos brêle, dommage) mais pour reproduire leur système de fixation What a Face
Message  Orignal Mer 02 Sep 2015, 08:47
TITI31 a écrit:Merci pour l'info.
Le Blaze n'existe pas pour la 990, mais le système Dakar oui. C'est vachement plus adapté ! J'avais fait un poste sur les miennes :
https://ktmadventure.motards.net/t9062-sacoches-laterales-dakar-de-sw-motech
Sacoches semi-rigide GIVI 20140513
Sacoches semi-rigide GIVI 20140510
Orignal
Orignal
Nombre de messages : 238
Moto : XTR 660
Message  TITI31 Mer 02 Sep 2015, 17:25
Oui, j'avais vu ce système mais si tu regarde de plus prêt ma platine arrière avec tout le foutra, support de U et support de topcase, le montage et démontage seraient des plus fastidieux.
Et en plus lorsque je mets les valises c'est souvent parce que j'ai aussi un SDS. Les sangles sous les fesses ne doivent rien arranger au confort et je doute qu'elles passent dessous la selle comme les miennes.
