Panne au pays Basque
Salutatous , j'suis perdu au pays du basco a Sare et j'ai un soucis de joint spy, demain j'appel ktm a anglet pour voir si ils peuvent me depanner, si vous avez un plan B j'suis preneur, bonne soiree, lebelge
Re: Panne au pays Basque
Quel genre de problème, joint spy arraché? si ce n'est qu'une petite fuite, essaye de descendre le cache poussière et de passer une lame de 0,1mm autour du joint pour enlever les impuretés, c'est peut etre juste ça, ou si c'est une projection de pierre sur la fourche, trouve une pierre à huile fine et enleve le pète,sinon c'est concess!!
Merci du conseil Ben, je vais essaier de trouver un jeu de jauge et faire ça , pour l'instant la fuite est légère. A +
Une bouteille de coca et un cutter affuté peuvent te fabriquer un outil parfait pour ce genre de probleme
faut par contre etre franc lors des coupes, en 1 passe (eviter les ciseaux)
pour imiter ca
Un truc qui marche bien :
pour imiter ca
Sympa l'outil
j'ai retiré le cache poussière, tout bien nettoyé et vraiment pas sale, plus curieux encore... plus rien ne coule, j'me demande si la compression de l'air dans la fourche en mettant la moto sur la remorque et en la sanglant ne pourrait pas avoir causé la petite fuite, j'avoue ne pas avoir purgé les canons avant de monter la moto dans la remorque
Est ce possible ou pas !?
PS: je m'amuse un peu moins avec mon nouveau jouet sur les superbes routes du pays Basque, mais c'est sympa quand même de faire gronder le V8 dans les virolos
C est possible, à voir sur la durée, si tes joints tiennent
- Nombre de messages : 8174
c'est en effet etrange à priori, mais des fois une saleté solitaire peu avoir été happée.ericlebelge a écrit:
oui, possible, surtout que, en référence a ton pseudo, le trajet a du être longericlebelge a écrit:j'me demande si la compression de l'air dans la fourche en mettant la moto sur la remorque et en la sanglant ne pourrait pas avoir causé la petite fuite, j'avoue ne pas avoir purgé les canons avant de monter la moto dans la remorque
Meme si j'ai des boutons de purge "easy" je pose sous ma moto un bloc en caoutchouc (vendu comme butée de roue auto pour les garages)
de sorte que je n'ai pas besoin de tendre trop les sangles car la moto ne risque pas de se decrocher a cause d'un rebond lié à la route (le bloc fait buté sous le sabot)
As tu les coordonnées du Basco Eric car il ne passe plus trop par ici?ericlebelge a écrit:Sympa l'outil
C'est au cas ou?
Bah... c'est trop tard la, j'suis en Ariège maintenant, mais bon... tout va bien plus de perte d'huile
Merci quand même, mais c'est vrai qu'on ne le vois plus en ce moment, il va bien j'espère
Oui il va bien mais en effet ne passe plus par ici!
Les choses changent!
» Egun on du Pays Basque
» Bonjour du pays basque!
» Nouveau sur KTM au Pays Basque
» panne 950 SE
» panne 950 SE
