sifflement au démarrage
Bonjour à tous !
Nouveau processeur de cette machine formidable, j'ai une petite question quand à un sifflement au démarrage...
Démarrage de la moto : ça sigle Forget pendant environ 2 min puis plus rien... Si je met un coup de gaz pendant ce temps, ça siffle encore plus.
Quadruple je roule, ça sigle sur tous les rapports entre 2500 et 3000 tours...
Ça parle à quelqu'un ???
Merci !
Merci !
Moto : 701 Enduro / 500 KLE
Re: sifflement au démarrage
Tu n'aurais pas laisser l'écriture intuitive sur ta tablette ou ton portable, j'ai du mal à comprendre...
...première intervention et je me tape l'affiche !!!
Même moi j'ai du mal à savoir ce que je voulais dire !!!
Je recommence... En français !!!
Démarrage de la moto : ça siffle fort pendant environ 2 min puis plus rien... Si je met un coup de gaz pendant ce temps, ça siffle encore plus.
Quand je roule, ça siffle sur tous les rapports entre 2500 et 3000 tours...
Filtre à air ?
tuyaux sas ou autres raccords partiellement débranchés ? faudrait ouvrir et regarder un peu...
Allez les gars, répondez lui si vous avez une 2009 ...Jadjo ? la tienne ne siffle pas...
une souris dans le pot ?
T'aurait une 1190 stock je te dirai c'est le bruit normal
Merci, c'est une bonne piste !
J'ouvrirai ce week-end, j'ai un support de GPS à brancher, le maître cylindre du système d'embrayage à changer et ce sifflement à comprendre...
Le mécano qui a fait la révision ne sait pas de quoi ça vient mais il avait lui aussi le même sifflement sur sa moto (une 2009 aussi)
Si c'était un raccord, ça siflerait tout le temps non ?
J'avais pensé à un raccord d'échappement... J'ai des akra avec boite à air ouverte et équipée d'un pré-filtre si ça peut donner une piste !
Ah ben c'est surement ça à un régime particulier tu entends respirer le twin !
Je me souviens d'une 916 ducat avec termignoni, en position couchée, même déjà a vitesse soutenue tu entendais pomper le filtre...
sifflement..pourquoi pas...
demande à ton pote mecano s'il a lui aussi un pré-fitre , ou une chaussette enlevée...
les bités à air ouvertes font toujours un bruit différent de l'origine en 2 temps comme en 4 temps....
Ton demarreur ne resterait pas enclenché?
Je veux dire en prise et ça pourrait s'apparenter à un sifflement!
Non, pas le démarreur, ça ressemble à un sifflement d'aspiration mais merci quand même !
J'ai l'impression que le bruit vient du côté droit...
Pas facile à identifier vu que ça ne dure que 2 min environ !
Ah oui, je ne vois pas...
Bon courage!
Bon courage!
Surement ta boite à air ouverte, à vérifier
- Nombre de messages : 8158
Je n'ai pas encore eu le temps de démonter, je vous tiens au courant !
» pignon de SBV 16 dents
» 1190 sifflement a chaud
» 1190 Sifflement /résonance à régime constant ou décélération
» Roue libre de démarreur. et oui encore!
» [1190] Problème démarrage
