690 ne démarre pas
690 ne démarre pas
Yo la troupe.
Mon 690 refuse de démarrer
Batterie récente et chargée, plein d'essence fait, jeux aux soupapes récent ( - de 1000 kms ), bougie récente, fusibles contrôlés.
A froid, à la première tentative, le moteur tourne pendant une seconde puis s'éteint... après, c'est comme si il n'y avait plus d'essence, le démarreur se lance mais sans résultat. Ça me permet de dire que démarreur et la batterie sont OK, l'allumage également vu que le moteur tourne pendant une seconde à la première tentative. J'ai aussi fait des essais en enlevant le bouchon du réservoir, sans résultat.
J'opte pour un défaut de pompe à essence, voir l'injecteur mais comment être certain ?
Première question : A la mise au contact, oreille contre le réservoir, je n'entends pas de bruit de pompe à essence, c'est normal ? J'ai juste du bruit au niveau du compteur lors de l'aller retour de l'aiguille du compte tour.
Deuxième question : Avec un carbu, une panne de pompe à essence est progressive, la dépression avec un réservoir plein permet de masquer le pb. Est ce différent sur une injection ? La dépression n'est pas suffisante pour alimenter en essence l'injecteur ?
Troisième question : Une pompe à essence qui tombe en rade, c'est du On/OFF ?? Parce que la, je n'ai eu aucun signe avant coureur.
Dernière question : Comment tester une pompe à essence après démontage ?
Merchi bien.
Merchi bien.
Moto : 950 SE, 690 enduro
Re: 690 ne démarre pas
C'est bon, elle a recraqué.
Test du fusible de la pompe à essence, avec et sans, remise en place du fusible et pan.
Calibrage du TPS et elle a démarré au deuxième coup.
Si par contre, vous avez des retours d’expériences de panne de pompe à essence, ça m’intéresse.
Si tu as de nouveau le PB je peu te filer mon réservoir et sa pompe pour tester.
C'est déjà démonté et prêt à prendre sur place
JuL- Nombre de messages : 86
Moto : 690 Enduro
» Ne démarre pas
» ça démarre ou ça démarre pas ?
» Sa ne demarre pas :(
» ma 640 Adventure ne démarre pas...
» moteur ne demarre pas
