Ne démarre pas
techard
calou033
Ne démarre pas
Il y a 3 semaines après les mois d'hivers j'ai voulu utiliser ma katoche et le levier de frein s'enfonce jusqu’à la garde.
Je purge au niveau des étriers mais rien n'y fait -> direction KTM Baïne
C'était bêtement la purge du piston au niveau de la poignée,
Ce matin j'essaye de démarrer et la rien ne se passe !!!!
Le voyant moteur clignote jaune sur le manuel est indiqué panne moteur !
Quelqu'un a une idée ?
Pour info: le point mort est bien vert, le fusible général est bon, tension de batterie 12,6V, le phare s'allume bien, avec ou sans latérale: pareil
Belle journée et bonne route à tous
Pascal
Pascal
calou033- Nombre de messages : 4
Moto : KTM 1190 Adventure
Re: Ne démarre pas
Le démarreur tourne ou pas ?
Le triangle jaune , il s'allume pour tout et rien , par contre à gauche sur le LCD , as tu une info ?
Re: Ne démarre pas
Merci de te pencher sur mes problème, non le démarreur ne tourne pas.
L'info que j'ai c'est service mais depuis un an car pas de révision pas roulé.
Re: Ne démarre pas
Elle est comment la batterie ?
Re: Ne démarre pas
techard a écrit:Elle est comment la batterie ?
Comme indiqué dans le message 12,6V et aucune chute de tension à l'allumage de la clef
Re: Ne démarre pas
vérifie alors le démarreur:
- fusible s'i y en a un dédié
- branchement alimentation électrique du démarreur (depuis le commodo jusqu'au démarreur)
- sinon déposer le démarreur et l'essayer à vide
y'a un kick pour voir si le moteur est libre? sinon à la poussette
skyfish- Nombre de messages : 41
Moto : 1050 adventure
Re: Ne démarre pas
Je serais toi, j'essayerais avec des câbles pour démarrer, les motos à injection sont très sensibles à la puissance de la batterie, ta tension peut être bonne mais la puissance faible et là tu ne démarre plus....
Je pencherais moi aussi pour un problème de batterie...
- Nombre de messages : 8160
skyfish aime ce message
Re: Ne démarre pas
Tu as checké le relais de demarreur. Met un tournevis en travers sur les deux bornes: étincelle = jus qui arrive.. ca doit lancer le demarreur.
Sinon, truc tout con... le coupe contact (gros bouto rouge on off sur le comodo droit... c'est déjà arrivé à pas mal de monde un faux contact.)
Et effectivement la batterie doit être au taquet
Re: Ne démarre pas
Alors quel était le problème ?
» ça démarre ou ça démarre pas ?
» Sa ne demarre pas :(
» KTM 990 ne démarre plus
» 690 ne démarre pas
» Moto ne démarre plus
