Indicateur de chauffe qui cligniote ktm super duke
Voyant de chauffe qui cligniote Ktm super duke
Bonjour a tous étant novice en la matière j'ai un soucis avec mon duke et impossible de le résoudre le soucis et que j'ai la température sur mon compteur qui cligniote aussi bien moto chaude que froide es que se problème et déjà arrive a quelqu'un merci de vos réponse
Bonjour a tous j'ai un super soucis depuis peu mon ktm a un soucis elle a de la fièvre elle chauffe même moteur étain et la jauge de température cligniote svp un petit coup de main
Re: Indicateur de chauffe qui cligniote ktm super duke
Bjr Tracteur990
Il est d usage comme sur les autres forums KTM de passer par la case présentation....
Avant de poster, fais une recherche avancée pour vérifier que le sujet n a pas déjà été abordé....
Inutile également de poster 2 fois le meme message dans des rubriques différentes, tu n auras pas de réponse plus rapide ( sujets fusionnés)
Il serait bien également que tu nous en dises plus sur ce que tu as éventuellement fait avant sur ta moto....
- Nombre de messages : 8173
J'ai eu ce souci une fois, c'était les connexions sur la sonde de température vissé sur le radiateur qui était mauvaises, une nettoyage et c'est reparti, si ce n'est pas ça, ta sonde est peut être défectueuse.
Bonjour désolé je suis propriétaire d'un jtm super duke et du coup voilà avant d allée faire une balade j'ai mis le contact et op sa ma fait sa et j'ai fait pas mal de point de contrôle mes rien j'ai essaye la sonde comme vous m avais conseiller se n'es pas sa Laurent73 désolé comme je disais je suis novice je n'es pas l habitude des forum mes je vais faire des effort
Change la sonde elle a peut être un souci, sinon contrôler le faisceau...
Merci milegas j'ai essayé de débranche la sonde la change aussi et même problème et du coup on branche la valise et me mes problème de masse on n'a commence a attaqué le faiseau du calculateur au conteur si y avais pas un soucis de fils brûle ou de perte merci de vos réponse
» 990 Adventure vs. 990 Super Duke
» Nouveautés 2013 : 390 et 1290 Super Duke R !
» Orange Days 2015 : 1290 super duke R
» Indicateur température exterieure qui s'affole
» indicateur de charge
