KTM 690 ENDURO R 2010-Vis de purge embrayage
Bonjour, ce week-end, je fais ma purge/remplacement d'huile Minérale pour embrayage.
Je m'aperçois que la vis de purge est légèrement arrondie (clé de 8)par les précédentes utilisations.
Même si largement utilisable, pouvez-vous me dire si c'est si facile que ça à changer (cf : démonter et remonter une vis de purge)...? Et donc nouvelle purge obligatoire (vu le prix du liquide Magura...).
Merci et @ bientôt,
Guillaume
Question complémentaire, les huiles minérales sont bien miscibles entre elles a savoir, il est possible de compléter un niveau avec de la Motorex par exemple si précédemment utilisé du liquide Magura. Je demande car je trouve que la quantité dans le petit flacon n'est pas suffisant pour effectuer deux purges et comme il me reste un fond de Motorex utilisé à l'époque pour la 990...
Merci et @ bientôt,
Guillaume
socata- Nombre de messages : 63
Moto : KTM 690 MECA'SYSTEM
Re: KTM 690 ENDURO R 2010-Vis de purge embrayage
Pour changer la vis de purge, suffit de la dévisser et d'en remettre une .... Ca doit pas aller chercher bien loin.
Pour le liquide, tu peux aller chercher du LHM (liquide pour suspensions citroën). Ca revient vachement moins cher que le magura ou motorex.
Ca permet de purger plus souvent, et du coup, ne pas être emmerdé
Pas de soucis pour mélanger les huiles minérales ... Enfin j'ai déjà fait sans soucis.
En effet, je fais une purge tout les 3/4000 km donc le liquide Magura ou autre est un petit budget.
» PURGE EMBRAYAGE
» Probleme de purge embrayage
» Les ennuis commenceraient-ils? - Recepteur d'embrayage -
» Vis de purge recepteur d'embrayage ?
» 690 Enduro R - 2010 => Rupteur d'injection ??
