mauvais demarrage 640
Depuis mon trip Corse, le 640 me joue des tours
Parfois, mais pas tout le temps, lorsque j'actionne le démarreur rien ne se passe, même pas un clic-clic
alors j'appuie légèrement sur le kick, histoire de faire bouger le piston, ensuite je lâche le kick, un coup sur le bouton start et elle démarre
Le soucis étant aléatoire c'est difficile à diagnostiquer, alors si l'un d'entre vous à déjà eu ce problème je suis preneur de la solution.
Personnellement je pencherai sur une histoire de décompresseur automatique, mais je n'ai pas de schémas électrique de la bécane.
Moto : 640 ADV / 750 Elefant
Re: mauvais demarrage 640
pour partir sur une bonne base
perso je ferai bougie neuve, batterie en bon état, nettoyage du contacteur de démarrage.
Et si ça change rien oui aller voir du coté du mécanisme de décompression
Moto : 690 Enduro R
Çà vient de l'usure de la came de décompresseur automatique qui se trouve sur l'arbre à cames . Malheureusement KTM ne détaille pas cette pièce il faut changer l'arbre à cames complet ...dans les 168 euros ...
Une autre méthode (que celle du kick) consiste à appuyer brièvement sur le décompresseur manuel en même temps que sur le start.
Bon, je l'ai échappé belle, l'histoire de l'arbre à came m'avait un peu retourné
C'était en fait une double panne, d’où ma difficulté à diagnostiquer
Panne 1, le contacteur du commodo droit était bourré de boue et de vert de gris, surement du à quelques plongeons dans des flaques plutôt boueuse !
Panne 2, charbon du démarreur HS
Une fois la panne 1 diagnostiqué et réparé, lors de l'action sur le bouton start le relais "claquait" enfin, mais le démarreur refusait toujours de tourner, je dépose alors le démarreur et verdict les charbons sont foutus
Quelqu'un sait-il ou je peux trouver un jeu de charbon pour ce démarreur ? Sur les partlist Katoche, ils ne les detaillent pas
» Le mauvais oeil
» Mauvais retour de la poignée des gaz
» Mauvais reveil, vol de trois motos dans le garage
» Roue libre de démarreur. et oui encore!
» [1190] Problème démarrage
