Compte tour qui s affole + FI
Bonjour.je n ai mon 990 de 2007 que depuis quel jours et très peu roule mais elle marcher bien ( je crois) j ai mis de suite les Ackra et depuis (je pense) le compte tour à vitesse constante ou à la coupure des gaz s affole El le FI s alume et la moto,broute.est il un problème de carto ? Ou autre ? Merci de vos réponse ou idée lumineuse
Mat34- Nombre de messages : 10
Moto : Adventure 990 2007 orange
Re: Compte tour qui s affole + FI
Il est peu probable que le changement de pot occasionne des erreurs de voyant F1
ce voyant normalement clignote selon un rythme bien précis et suivant le rythme, tu auras une idée du défaut en consultant le manuel d utilisateur
si tu ne l as pas : http://www.ktm.com/fr/distributeurs-services/service/instructions-dutilisation-catalogues.html
Essayes d être plus précis sur les symptômes de ta moto
- Nombre de messages : 8159
Merci pour la notice on ne la pas fourni avec la moto.pour les symptômes à tous les rapports et n importe quel régime mais surtout en bas et milieu j'ai les ockes au moteur et le compte tour qui joue le yoyo il monte et reviens du coup le FI s alume et s éteint au ritme du compte tour et même une fois le tableau de bord qui s teint puis se rallume mais j étai vraiment en sous régime c est la ou elle déconne le plus.
Regarde du côté de la batterie et des connectiques du régulateur, Sinon ré injecter une carte qui va bien
Merci à toi pour ton conseils,tous est rentre en ordre il y avait le câble + de la batterie qui été légèrement dévisser merci encore à toi et au forum
» branchement compte tour 950
» ralenti qui s'affole
» Tableau de bord qui s affole
» Indicateur température exterieure qui s'affole
» Compte tours
» Compte tours
