-21%
39.59 € 49.99 €
690 - Filtre à air Mousse Power Part
Sniffou
socata
690 - Filtre à air Mousse Power Part Empty 690 - Filtre à air Mousse Power Part
Message  socata Dim 11 Mai 2014, 09:29
Toujours dans la découverte de ma moto, pouvez-vous me confirmer que sur ce genre de filtre : http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/power_parts_street/690_lc4-49/filtre_a_air-793.html#
Il faut bien graisser l’extérieur des cônes, la partie qui va dans la boite à air (pas la partie ou ce trouve les "ressorts")??
De plus, pouvez-vous me dire si il est toujours possible de nettoyer le filtre à l'essence ou si il faut acheter le produit spécifique...
Merci et @+
socata
Nombre de messages : 63
Moto : KTM 690 MECA'SYSTEM
690 - Filtre à air Mousse Power Part Empty Re: 690 - Filtre à air Mousse Power Part
Message  Sniffou Mar 13 Mai 2014, 09:19
salut
faut graisser la totalité des mousses bien essorer l' excédent d' huile ( utiliser de l' huile spéciale filtre à air) en pressant et sans tordre pour pas déchirer.
Pour le nettoyage pas d' essence ça bouffe la mousse
Le produit spécial c' est cher je trouve, l' avantage c' est qu' il s' évapore vite et le filtre sèche vite pour remettre ensuite l' huile.
Le white nettoie bien, n' abime pas la mousse, mais met 10 000 plombe à sécher, par contre ça coute pas cher
Sniffou
Sniffou
Nombre de messages : 181
Moto : 690 Enduro R
Message  BigJim Sam 31 Mai 2014, 06:10
Question à 2 balles, comment faire pour les graisser correctement et sans excès ?... au pinceau ?
Faut-il utiliser une huile spéciale ?
BigJim
BigJim
Nombre de messages : 71
Moto : 1190 ADV S
Message  laurent73 Sam 31 Mai 2014, 07:05
T as une partie de la vidéo consacrée au nettoyage/graissage du filtre Wink: entretien
Nombre de messages : 8172
Message  BigJim Sam 31 Mai 2014, 07:32
laurent73 a écrit:T as une partie de la vidéo consacrée au nettoyage/graissage du filtre Wink: entretien
Merci ! Tip top la vidéo !!!
BigJim
BigJim
Moto : 1190 ADV S
Message  MAYAOU Sam 31 Mai 2014, 07:39
BigJim a écrit:Question à 2 balles, comment faire pour les graisser correctement et sans excès ?... au pinceau ?
Il ne faut graisser (une très fine couche) que les parties en contact avec le boitier de filtre, pour piéger d'éventuelles poussières.
Pour les mousses il faut légèrement huiler (produit en bombe spécial filtre). Attention de ne pas en mettre en excès au risque de colmater les alvéoles de la mousse.
Pour le nettoyage, le mieux est un grand seau d'eau chaude avec beaucoup de produit vaisselle puis rinçage et encore rinçage à l'eau claire.
Nombre de messages : 1137
Message  BigJim Lun 02 Juin 2014, 20:36
Pas facile à graisser l'intérieur des filtres avec les ressorts au milieu !!!
BigJim
BigJim
Moto : 1190 ADV S
Message  keker52 Lun 02 Juin 2014, 22:59
Pour l'impregnation j'utilise du produit vrac, je presse à fond ensuite direction une essoreuse a salade a donf tout sort apres deux passages et hop GAZ !
Là tu as du produit sur toute l'epaisseur de la mousse et l'exces est enlevé, il faut aller viet aussitot impregné sinon ca seche et depose trop sur la mousse...
>> le twin air est le meilleur utuilisé.
Ensuite le produit est recupere de la'essoreuse et remis dans le bidon.
Pour le nettoyage white et apres sechage de temps en temps une fois sur 5 , liquide vaisselle mais plutot l'hiver, quand la boue est collée sur la mousse, ou l'ete quand beaucoup de poussiere...chez moi tres rare...bien vert et frais le 52 ! meme l'ete sauf grands chemins... (que je pratique peu...)
Nombre de messages : 3428
Message  BigJim Mar 03 Juin 2014, 06:48
En fait tu plonges ton filtre dans l'huile, c'est ça ?
Pas mal le coup de l'essoreuse mais comment fais-tu quand tu pars plusieurs jours ?
Concernant ce type de filtre mousse, puis-je rouler plusieurs jours avec si je suis dans des zones où il n'y a pas trop de poussière ?
BigJim
BigJim
Moto : 1190 ADV S
Message  keker52 Mar 03 Juin 2014, 07:00
Oui bien propre et sec naturellement.
Deuxieme filtre. At home j'en ai 5 je les fais en serie cheers
bien sur faut regarder et changer nettoyer que si necessaire.
