Trucs et astuces....
+19
Pendjari
scrat045
RossiFumi_46
prs34
ben6
boby la seringue
Marc
23 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Un petit sujet pour y mettre vos trucs et astuces pour l entretien des motos en général....
Je sais que ça se fait sur d autres forums mais on aurait notre petite rubrique à nous....
Si le sujet est bien rempli, on pourra le mettre en post it....
Autre astuce par chère....
Le nettoyage des carbu au jus de citron et au vinaigre, là non plus j ai rien inventé....
http://www.esprit-moatrd.net/t4176-tuto-nettoyage-carbu
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=7181
et ben ça marche.....
une photo avant...
et après....
A vous....
laurent73 a écrit:
Réparation des caches latéraux avec une soudure à froid.... ( J ai rien inventé, c est un truc de carrossier...
Pour cela, il vous faut de l acétone, un bocal en verre fermant avec couvercle en métal de préférence, des morceaux de plastiques en ABS, les légo font très bien l affaire et plus vous pouvez choisir votre couleur....
Vous mélangez à 50% chacun, l acétone et les morceaux de légo que vous avez cassé en petits morceaux ( c est plus rapide) et vous mélangez régulièrement, il faut bien une heure ou deux avant d obtenir un mélange sympa....
Préparation du carénage, en enlevant le vieil autocollant au sèche cheveux de madame....
Nettoyage à l acétone et grattage de la partie à souder....
Alignement du carénage et application de la pâte obtenue.....
Séchage à l air libre pendant au moins 24h pour évaporation complète de l acétone...
J en ai profité pour réparer un des caches de la DR du fiston car la précédente réparation ne tenait pas...
Après seulement qq heures, ça semble tenir correctement.....
Bien évidemment, utilisation d un masque fortement conseillée
une photo avant...
et après....
A vous....
Re: Trucs et astuces....
Ca c'est de l'astuce comme je l'aime.
Il va falloir se creuser les méninges pour être à la hauteur.
Marc- Nombre de messages : 233
Moto : ktm950 SER ktm 525 EXC
excellent !!!
Super Post, on va se creuser le ciboulot!!!
Merci pour le partage.
Moto : 950 SE, 690 enduro
On est obligé de laisser le pointeau le 25 du mois pendant une heure pour que cela fonctionne
Merci pour l'idée et le partage
mais après avec la chaleur ca sent pas la vinaigrette !!!!! bon je sors
boby la seringue- Nombre de messages : 17
Moto : 1190 R
ben faut surveiller la cuisson....
et mettre la haute aspirante ou ouvrir les fenetres....
et surtout faire ça quand Mmme est au boulot....
Petite astuce pour sortir des cages à aiguilles du B.O.
Pour sortir les cages à aiguilles et les bagues lisses, j ai utilisé un montage maison avec des douilles et tige fileté.....
C est d une efficacité redoutable....
Super! Mais comment ça fonctionne? Tu visses la douille vers l'intérieur?
La douille du haut permet la sortie de la cage, la douille du bas pousse la cage lorsque tu serre les écrous.... J ai mis un tube car la douille n était pas assez longue pour sortir la cage....
Une mini presse gratuite
J'avais une autre méthode pour sortir les cages de ma 250, un coup de soudure electrique sur la cage et celle ci se retracte, tu n'as plus qu'à la sortir facilement.
Gonflage pneu à l'africaine
Je n'ai jamais essayé, je n'ai pas de tubeless mais j'ai trouvé l'idée intéressante:
https://www.dailymotion.com/video/x5ckvy_montage-de-pneu-tubeless-a-l-africa_auto
Moto : 990 Adventure R 2011
En fait je crois que l'origine est plutot Amerique du Nord, les rois des gros pneu que l'on arrive pas facilement a mettre en place.
Car le but n'est pas de gonfler (tant mieux si on y arrive), mais bien de mettre les talons en place, sans ca on est coincé
Petite astuce pour débloquer (entre autre) un écrou d embrayage récalcitrant....
Deux trous sur l écrou, à l opposé, qu on agrandi progressivement en faisant attention au filet de l axe secondaire
des petits coups de burin de carrossier pour finir de découper l écrou
et on fini avec des coups de burins pour chasser le demi écrou
Astuce remplacement levier de vitesse
Voici une méthode pour remplacer un levier de vitesse.
Ca aurait pu m'aider il y a quelques années sur un KX (si j'avais su et avais emporté une pince étau).
J'ai rien inventé mais trouvé ça sur http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=262998&highlight=toolkit+material&page=176
prs34- Nombre de messages : 86
J e vois que j'arrive pas à afficher les photos, j'ai du travail pour être au point
Il faut mettre l'adresse de l'image (clic droit sur l'image), pas celle de la pageprs34 a écrit:J e vois que j'arrive pas à afficher les photos, j'ai du travail pour être au point
Efficace en effet, malheureusement impossible a faire sur les LC8 (axe trop caché et forme pointue)
Oui tout à fait, mais pas plus de 10 mn et ne pas oublier de bien rincer et éviter les chocs thermiques
Réparation d un carter moteur....
J ai utilisé de la résine epoxy pour métal, ça semble costaud, est ce que vous avez déjà testé???
Les dégâts
Néttoyage, ébavurage, fabrication dune petite tôle avec un bout de plastique (morceau de blister) dessus pour pas que ça colle et maintient de l ensemble avec un bout de bois
Fermeture du carter avec le vieux joint, tjs pour pas que ça colle et mise en place de la résine...
démoulage et finition du plan du joint...
Les dégâts
Salut Laurent,
Lors d'une sortie "long cours" (800Km de piste dans la journee), une SuperTenere 1200 avait eu le sabot arraché et au passage un des tenons (la taille d'une ou 2 phalanges, sous le moteur) sur lequel il etait vissé, creant un trou dans le carter.
Epaisseur du carter assez fine, un rapport surface/effort largement en notre défaveur.
Nettoyage de brousse, nous avons remis la piece a sa place, sans rien puis l'avons englué de résine (une genre "pate a modeler" et "pas cher" ), coté exterieur (sur la peinture).
Je n'y croyais pas, mais ca a pourtant tenu les 9 heures qui manquaient pour arriver au bout, sans fuir une goutte et encore 3 ou 4 heure de liaison sur route le lendemain
Dans ton cas tu as beaucoup plus d'accroche, la forme est a ton avantage, ca va bien tenir amon avis
Lors du HAT en 2012 un de mes équipier, Pascal en 660 ténéré à cassé son carter coté embrayage par une grosse pierre plate qui c'est soulevée lors de son passage à quelques heures de l'arrivée, carter gras recollé avec de la soudure à froid, léger suintement mais ça lui a permis de rentrer dans sa famille à quelques heures de la en Italie.
Je poste ici, même si c est pas trop sa place
J essaye de me perfectionner dans la soudure.... Fabrication d un support à roues avec des restes d échafaudage et de tonnelle....
On est quasi obligé d avoir des pneus neiges ici
Avant
Pendant
Après
Keker, t es jaloux? t en n as pas un comme ça ???
Avant
Pendant
Après
Oh oui, quand je pense a ma pile de pneus a l'horizontale...je vais bientot t'immiter !!
» Trucs et astuces contre la boue... et/ ou le sel
» truc & astuces crevaison
» QUELQUES TRUCS POUR RANDO MAROC ????????
» [astuces] Tripmaster KTM pour Adventure 2010 et après
Page 1 sur 3
