remplacement batterie par une lithium
Suivant quelques avis dans ce post précédent : ici j'ai installé une batterie skyrich sur ma 690.
La taille est exactement la même que la batterie d'origine donc aucune adaptation nécessaire.
Premier souci, la batterie est livrée sans vis. Je reprend donc naturellement celle de la Yuaza mais la vis est trop courte et l'écrou ne se bloque pas. Compliqué à visser une fois installée dans son logement
J’achèterai une vis plus longue mais pour l'écrou j'ai utilisé un modèle avec partie cylindrique que j'ai limé.
Plus une petite cale en attendant d'acheter une vis plus longue
Installation dans la 690. Identique à la précédente nickel.
1er coup de démarreur OK
Si je pouvais remplacer mon pied gauche ... Je pourrais aller en profiter mais ce sera pour plus tard
» Batterie Skyrich lithium Ion
» Batterie Shido lithium ion : sur 400 EXC (une LC3 ... ? )
» Batterie au lithium ou Odyssey
» Batterie moto lithium ion, déjà essayé ?
