Quelles pièces de rechange emporter en voyage?
Mattt
jessyl
Jontheroad
A partir du 15 avril je pars pour 7 mois de voyage à moto avec mon cousin, lui sur une BMW F800 GS Trophy 2012, et moi sur mon Adventure adorée (modèle 2010, 15 000km au compteur).
En gros l'itinéraire est le suivant : France, Italie, Grèce, Ukraine, Kazakhstan, Mongolie, Russie, Canada, États-Unis, France. Théoriquement 31 000 km.
Je m'apprete à commander les pieces de rechange que je vais enmener avec moi et suis en train d'établir la liste.
Quelles seraient donc les pièces à prendre impérativement pour pouvoir arriver à bon port?
Je compte sur votre expérience et vos bons conseils pour créer cette liste qui je l'espère pourra servir à grand nombre d'entre nous!
Merci d'avance à tous!
Jontheroad- Nombre de messages : 45
Moto : KTM 990 Adventure 2010
Re: Quelles pièces de rechange emporter en voyage?
Sacré voyage, un post que je vais suivre de près comme je pars aussi pour 15000km cet été mais beaucoup moins longtemps
Salut!
.... je pense que tu devrais un peu chercher tu verrras c'est pas tres compliqué Y a un post d'Aurel qui traite le sujet en profondeur... je crois que l'intitulé du post c'est "check list du baroudeur" ... Et y'en a des tas d'autre sur Advrider ou sur Google!
bon courage pour ton trip! tu devrais bien t'amuser! Fais gaffe aux ours quand meme!!
Moto : 990 adv 2007
Moto : 990 adv 2007
pense a un switch de béquille latéral, quand il foire c'est vraiment galère ...
Moto : adv 990 2010
Merci Mattt pour le liens dirigeant sur la "Check liste du baroudeur", je la connais déjà et elle fait partie de mes page en Favoris c'est vrai que cette liste est vraiment super pratique et je m'en suis largement voire entièrement inspiré. Cependant elle traite du matos général, divers et varié à apporter avec soi lors d'un voyage (tenues, matos camping, outils, bagages, bombes anti-ours , etc) et à mon goût assez peu sur les pièces mécanique KTM seulement.
En éditant ce post je voulais en quelque sorte résumer et compléter (voire corriger) la liste des pièces mécaniques KTM uniquement, du genre :
- récepteur d'embrayage + joints...
- huile minérale
- switch de béquille (merci Lawas)
- roulements de roues
- arbre de pompe à eau + joint spi
- relais de pompe à essence
- filtre air
Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé une telle liste...
- huile minérale
- filtre air
Le blog d'Aurel permet de constituer la base de départ et d'anticiper certaines pannes ou entretiens. C'est une lecture tres interessante à ce niveau
+ 1 Pour le blog d'aurel! Tu trouves quasiment tout ou presque!!!!
http://www.the-great-adventure.fr/
Moto : 990 adv 2007
- RELAIS DE DÉMARREUR
- récepteur d'embrayage + joints... + poignée
- huile minérale
- switch de béquille (merci Lawas) ou Leurre (possibilité de miniaturiser les résistances
- relais de pompe à essence (61111057000 de mémoire c'est le même que celui des feux et de ??? dans le tête de fourche) pour te dépanner tu peux les inverser)
- filtre air
-un axe pusher...de 30mm
- Joint de collecteur d échappement ( raccord en H)
- Un raccord rapide d essence
- Un filtre à air
- 2 bougies + clé
- plaquettes de frein AR
- 4 kits de vidanges au moins 1 et en racheter un à chaque fois...
- 1 levier de frein avant
- tous les tuto du forum au format PDF dans ton smartphone ou tablette
Partir avec la moto révisée ( jeu aux soupapes ) et kit chaine neuf
- huile minérale
- filtre air
- Un filtre à air
- 2 bougies + clé
- Nombre de messages : 8158
Super!! Merci à tous pour vos conseils, je vois qu'on commence à établir une petite liste qui tient la route!
en effet le blog d'Aurel est très complet et instructif!
concernant le relais de pompe à essence en effet on peut l'inverser avec celui des feux et un autre il me semble, mais pour 9€ je préfère en avoir un d'avance sous la mains
donc :
- récepteur d'embrayage + joints + huile minérale
- poignée de frein et d'embrayage
- switch de béquille ou Leurre (possibilité de miniaturiser les résistances)
- relais de démarreur
- un axe pusher...de 30mm
- Un filtre à air
- 2 bougies + clé
- kits de vidanges
- un régulateur de tension
- le cable + logiciel Tune Ecu
N'hésitez pas à continuer de compléter la liste!
donc :
- Un filtre à air
- 2 bougies + clé
- kits de vidanges
Dans cette liste, je ne vois rien concernant la reparation d'une crevaison . Est ce un oubli
Il manque:
Outillage pour demonter les roues
2 demontes pneus
kit rustine/colle
chambre a air de secours
gonfleur à main/electrique
Il manque:
2 demontes pneus
kit rustine/colle
En effet il n'y a rien concernant la réparation d'une crevaison car cela fait plutôt partie de la trousse l'outillage.
Nous cherchons à établir une liste de pièces mécaniques KTM qui pourraient lâcher et/ou dont on aurait besoin lors d'un voyage.
Mais je te remercie AV car il est toujours intéressant de lister ce kit crevaison auquel j'ajouterai d’ailleurs un manomètre (s'il n'est pas sur la pompe)!
Sans oublier un maillon rapide pour la chaine + outillage qui va bien.
Et des preservatifs
Et des preservatifs
Pour ce qui est du maillon rapide, j'avais lu qu'il etait dangereux voir TRES dangereux d'adapter ce genre de systeme sur des cylindrées superieur a 500 cm3... question de puissance .... donc renseignez vous si jamais
Moto : 990 adv 2007
maillon à sertir avec presse à sertir bien surMattt a écrit:Pour ce qui est du maillon rapide, j'avais lu qu'il etait dangereux voir TRES dangereux d'adapter ce genre de systeme sur des cylindrées superieur a 500 cm3... question de puissance .... donc renseignez vous si jamais
Si départ avec un kit chaine neuf de très bonne qualité (genre AFAM Xring hyper renforcé ) , avec un entretien rigoureux sur tout le voyage, y a pas de raison que ça lâche.....
Après si tu prends un maillon à sertir, faut l outil qui va bien.....
Dans cet optique tu peux partir avec un pignon d avance, c est pas grand et ça peut dépanner.....
oui je pense que je vais partir avec un kit chaîne neuf de bonne facture + quelques maillons rapide et un pignon de sortie de boite!
Et bien voila une liste qui m parait complète, super! merci à tous!!
Cet après-midi, direction mon concessionnaire pour faire une petit commande
