scottoiler...ki a deja monte le grand reservoir ...et ou ?
Salut tout le monde...
Dans la liste de mon shopping solde and Co, je viens d’acquérir un scottoiler...et j'ai aussi décidé de mettre le grand réservoir
http://www.scottoiler.com/uk/Accessories/Lube-Tube-Flexible-High-Capacity-Reservoir/flypage.tpl.html
Est ce que quelqu'un a déjà installé ce long flexible quelque part ...une idée de ou il pourrait aller sur une 990 Adv 2012 ABS include
Re: scottoiler...ki a deja monte le grand reservoir ...et ou ?
Tiens regarde ici, Mr Aurel a encore un tuto sympatique avec toutes les reponses a tes questions !!
Moto : 990 adv 2007
oups
http://www.the-great-adventure.fr/wordpress/?p=2811&lang=fr
Moto : 990 adv 2007
Wonderfullllllllllllllllllllllllllllllll merci beaucoup Mattt.. comme j'ai la pitite boite a outils sur le sabot TT... ben tout trouvé la place du flex tube
Je n'ai pas trouvé un seul revendeur français du long tube!
Si quelqu'un peut m'éclairer.
prs34- Nombre de messages : 86
Les deux achetés proviennent de chez Louis en promos chaque année a 79€ au lieu de 119€ le modele louis et pas le ktm. ...mais ca marche aussi.
d apres des collegues le nouveau scott "v system" serait mieux que le premier modèle. ...
pour le tube souple de reserve sous la selle srmble le meilleur endroit .
perso j'ai 500ml de reserve accroché a la valise zega.
Chez Louis j'ai vu un kit à 99 roros contient t'il le fourreau noir à attacher contenant la bouteille?
J'avais lu, hier, et je crois sur ce forum que certain kit achetés à bas prix ne contenait pas cet accessoire apparemment bien pratique même si c'est vrai que 40 roros pour des rislan jaune une notice et un bout de plastique c'est un peu abusé
J'imagine que c'est ce kit qui tombe à 79 roros, mais à quel période?
Je valide le message alors que la question principale est quel est ce systeme nouveau encore mieux?
après une rapide recherche je n'ai rien trouvé.
Ou bien c'est le dernier système marchant à l'électricité!
Pourtant j'ai pas lu que des avis positifs et il est moins bien classé au test de moto (revue je crois).
Le kit comprends tout sauf le reservoir additionnel souple. Option
il y a tout ce qu il faut pour monter avec des support différents souple ou rigide.
le système electrique est top mais dépasse les 200 euros !!....
Nouveautés par rapport à un scottoiler avec vanne à dépression :
- Le graissage est activé à partir d’un accéléromètre (paramétrable) dans le module électronique, ça graisse uniquement lorsqu’on se met à rouler. Assez bluffant.
- la pompe volumétrique permet de ne plus avoir à tenir compte des variations de température et donc de viscosité de l’huile. On règle l’intervalle en secondes entre 2 gouttes picétout.
- Il y a une jauge d’huile, on sait quand c’est vide, pratique.
En résumé on se rapproche encore un peu plus d’une meule à cardan, avec la satisfaction d’avoir une chaîne toujours parfaitement huilée. Du tout bon de mon point de vue.
Seul inconvénient à mon avis: le prix, à la louche ça doit coûter 2 kits chaîne (250€)
l'avantage c'est quand même le débit d'huile commandé au guidon mais si on change d'huile donc de viscosité (huile scottoiler chère) l'appareil s'en rend compte?
» QQ1 a déjà monté une bavette arrière d'enduro?
» Scottoiler sur Adv 990
» Graisseur automatique 1290SA
» Installation d'un Scottoiler
» sacoches Adventure
