Clignotant HS
Clignotant HS
Voilà en descendant de mon adventure j'ai donné un coup de talon dans mon clignotant AR droit, celui-ci c'est débouté à 1ère vu mais impossible de le remettre de façon à ce qu'il tienne!!
Est-il foutu ou il y a une astuce pour le remettre en place???
P.S. Il fonctionne toujours.
Voici une photo
Merci d'avance
Voici une photo
Merci d'avance
cutthroat- Nombre de messages : 73
Moto : KTM 990 ET 640 ADVENTURE
Re: Clignotant HS
Il faut dévissé la petite visse qui tien la 'vitre' du clignotant qui du coup va se scinder en 2 morceaux, tu les fais glissé dans la petite gorge plastique sur la partie fixe et tu revisse
Moto : KTM ADVR 990 2011
Re: Clignotant HS
suite à un « frottement » dans un chemin, j’ai eu le clignotant avant gauche sorti aussi, et à ma grande surprise, il m’a juste fallu appuyer dessus pour qu’il ce reclipse.
à voir?
à voir?
Moto : 990 adv s de 2006
Re: Clignotant HS
j'ai essayé de le clipser mais rien n'y fait! Je vais tester ta technique Loupi et je te dirais quoi demain!
Re: Clignotant HS
fait! nickel....j'ai compris le système katoche! il y a un sytème de glisière tige clignotant avec le soquet de l'ampoule!! faut le savoir et tout démonter pour le voir ce système!!!! Merci pour l'info!
Re: Clignotant HS
Très bon système que ces clignotants démontables.
Lors d'une chute un de mes clignos s'est "cassé" comme le tien ... réparé à l'aide d'un simple tournevis
Moto : 990 ADVENTURE R 2010
» clignotant a led
» Clignotant BMW sur 990
» Réparation clignotant
» [Résolu] Clignotant capricieux
» Casse bonton clignotant commodo
