[Résolu] Clignotant capricieux
Bonjour à tous
Voila 2 mois que je galère, alors je me tourne vers vous au cas où!
Alors, les faits, mes clignotants fonctionnent un coup sur 2 (bon je sais c'est le principe), mais là, je tourne la clef de contact le 990 s'initialise et je démarre , normal jusque la!
Sauf que dés que met le cligno pour marquer mon changement de direction .......rien ne se passe!
Je m'arrête, j'éteins le 990, je redémarre et là ça refonctionne!
J'ai tout démonté, regardé le câblage, testé les connexions ......j'ai rien vu d'anormal!
Je ne pense pas que cela vienne de la centrale car si elle était HS ça ne fonctionnerait jamais!
Des idées?
Merci d'avance car c'est plutôt gênant surtout en ville!
Des idées?
Re: [Résolu] Clignotant capricieux
Oui j'y ai quand même pensé, mais pour la tester il m'en faut une neuve et je ne la trouve pas sur les éclatés partie cycle de la 990!
Donc je ne sais même pas si KTM le détaille!
Mais je vais creuser!
Bon et au cas ou!
Ou se trouve la centrale au milieu de tous les relais?
A priori pas de centrale clignotant, c est intégré dans l ECU....
- Nombre de messages : 8146
Ce serait donc l'ECU qui gère ça!
Pas de centrale déportée?
J'adore mon 990, mais là c'est la goutte d'eau!
En 30 000km tous les petits soucis périphériques ont effacés le plaisir que j'ai d'être à son guidon.......je crois que quelque chose est cassé entre nous..........c'est domage
est ce que tu as un code FI qui clignote ?
est ce que tu as tune ecu?
Non je n'ai aucun code FI......tout fonctionne parfaitement!
sauf les clignos!
Pas de TUNE ECU..........faudrait peu être l'acquérir.......mais l'informatique et moi....
Le seul que je connais bien qui en ai un c'est Dentoc mais 450 bornes nous séparent!
sauf les clignos!
Autre détail qui a peut être son importance , mon bouton feu de détresse est Cuit de chez Cuit, il est même passé à travers le tableau de bord.....je compte en commander un nouveau pour la modique somme de 93€, afin de remettre ma belle en état dans l'éventualité d'une future vente!
serait ce lui qui engendrerait le défaut? A voir!
Pour Tune ECU, mon soucis c'est que je suis sur Mac!
Pas impossible..... Voir même fort probable... Il faudrait regarder le schéma électrique voir si ils sont en "relation"
À voir quand tu auras changer de bouton...
Ok ça marche!
A tout hasard, quelqu'un aurait il le schéma électrique du 990 adventure 2009?
pour voir un peu comment c'est fichu la dedans, car dans le manuel utilisateur y a rien.......
Merci d'avance
Gilles
Merci d'avance
Gilles
Merci encore !
Bonjour à tous
Donc suite et fin de ce petit problème de cligno!
J'ai donc changé le bouton des feux de détresses du tableau de bord .
De plus Mardi dernier j'étais en rade sur une aire plus de jus dans la batterie alors qu'elle n'avait qu'une semaine, je l'avais changé car la précédente avait le même problème et comme elle avait plus de 2 ans je pensais qu'elle était morte .
Donc après test au volt mètre le Régulateur était luis aussi HS , donc changement de ce dernier aussi.
Aujourd'hui tout fonctionne impec!
Mais je pense qu'un bouton feux de détresse cuit par le soleil, plus d'isolant autour, à la longue prend l'humidité et doit créer des défaut même s'il est bien caché dans le carénage!
Bon le bout est quand même à 92€ !
Merci à tous pour vos contributions!
A très bientôt
A très bientôt
» [990 Adv] [Résolu] Fusible 10A Circuit clignotant grille
» clignotant led sur 990 et bouton warning deporté
» clignotant a led
» Clignotant BMW sur 990
» Réparation clignotant
» clignotant a led
