liquide de refroidissement s'écoule du tuyau de trop plein
je viens d'acheter une KTM 640 ADV de 2005 avec 8000km(ma premiere! elle est top , malgré les vib..) . En conduite sur route et a chaud elle laisse echapper des gouttes de liquide de refroidissement du tuyau d'evacuation transparent situé sous le bouchon de radiateur. En controlant le niveau du radiateur (qui etait conforme ) j'ai d abord pensé que c'est du trop plein.. apres 500 km le niveau est arrivé au ras des ailettes, la je commence a me poser des questions : pourquoi ca sort par le tuyau alors que le niveau est passé en dessous du seuil recommandé par la notice technique.
Quelqu'un a deja eu ce cas ?
Re: liquide de refroidissement s'écoule du tuyau de trop plein
Salut
Si tu as le temps, laisse couler encore quelques jours sans rajout afin de vérifier que le niveau ne se stabilise pas tout seul.
Sinon essai de changer ton bouchon, le clapet (ou son joint) peut être défaillant.
Est ce qu'il y a de la pression lorsque tu ouvres ton bouchon à froid ?
Tu devrais quand même avant tout te présenter sur la page présentation, les modos (et les autres) apprécieront
Moto : 640 ADV / 750 Elefant
» Diminution liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement, plein les pompes
» vidange liquide de refroidissement
» Trop plein huile 1290 sa?
» fuite trop plein réservoir ...?
