[TUTO] Récupérer une carte du GPS vers Mapsource
Si comme moi vous vous êtes retrouvés avec une carte dans votre gps, mais que cette dernière n'est pas présente dans mapsource, et que depuis le temps, vous avez paumé votre CD garmin, voici un petit tuto pour récupérer vos cartes. (pratique aussi pour ceux qui commandent des cartes directement installées sur SD ou µSD)
LOGICIELS NECESSAIRES :
Pour celà, il vous faut :
- Mapsource (bien entendu)
- Gmaptool : téléchargeable ICI
- Cgpsmapper : téléchargeable ICI
Installer gmaptool et cgpsmapper dans un dossier de votre choix, et facile à retrouver, il faudra y retourner plus tard.
1/ RECUPERER LA CARTE
Tout d'abord, récupérez le fichier de la carte présente dans votre gps.
Le fichier contenant la carte est du type gmapsupp.img ou gmapprom.img
Copiez le sur votre disque dur, ou sur une clé usb.
2/ GMAPTOOL
- Lancez Gmaptool
- Cliquez sur "ADD FILES"
- Cherchez et selectionnez le fichier gmapsupp ou gmapprom que vous venez de copier
- Cliquez sur OK
- Ensuite, cliquez sur "INFO"
Une liste de fichier défile, et à la fin, on se retrouve avec un truc du genre :
A ce stade, notez sur un bout de papier le PID, le FID ainsi que l'éventuelle clé d'enregistrement (votre licence) ici derrière le "U"
3/ CGPSMAPPER
- Ensuite, toujours dans Gmaptool, Cliquez sur l'onglet OPTION
- Indiquer le chemin vers cgpsmapper.exe que vous venez d'installer
- Cliquez ensuite sur l'onglet SPLIT
- Avec Directory, indiquez l'endroit où vous voulez installer la carte (de préférence, dans le dossier Garmin sur C:/, proche de Mapsource, non loin des autres cartes)
Précision : Vous pouvez créer un nouveau dossier avec le petit [+] en haut à droite de la fenêtre
- Cochez les deux cases "Compile Preview Map" et "Set Mapset FID"
- Entrez le nom de la carte telle qu'elle apparaîtra dans Mapsource (ici "Russie")
- Entrez les PID et FID que vous avez préalablement noté sur votre bout de papier.
Cliquez ensuite sur "SPLIT ALL"
L'installation de la carte s'en suit.
Une fois le mot "END" en bas de la fenêtre, vous pouvez fermer Gmaptool.
- Ensuite, ouvrez l'explorateur windows, pour aller trouver votre dossier contenant la carte que l'on vient d'installer.
(idéalement dans c:/garmin/votre_dossier)
- Trouvez le fichier "install.bat", clique droit dessus puis "ouvrir"
Une fenêtre s'ouvre, il suffit de suivre les instructions.
Et voilà, il suffit d'aller dans Mapsource pour vérifier que tout est bien installé :
Il ne vous restera plus qu'à déverrouiller les cartes comme d'habitude, avec le code à 25 chiffres que l'on a noté plus haut (sur le bout de papier).
2/ GMAPTOOL
- Lancez Gmaptool
- Cliquez sur OK
3/ CGPSMAPPER
Re: [TUTO] Récupérer une carte du GPS vers Mapsource
Suite
Pour déverrouiller la carte, il suffit de reprendre le code de dévérrouillage de votre carte (code à 25 chiffres)
Puis dans mapsource :
D'aller dans l'onglet : UTILITAIRE > GERER LES CARTES > DEVERROUILLER LES REGIONS
Sélectionnez la dernière carte non installée et cliquez sur "Ajouter ..."
Entrez votre code à 25 chiffres du genre : ABCDE-FGHIJ-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Validez, et hop, vous revoila avec votre carte dans Mapsource
Enjoy !
Enjoy !
» MAPSOURCE
» TwoNav Aventura
» cartographie GPS Topo et MapSource
» [GPS] map + topo du maroc pour Mapsource Garmin
» Quelques cartes gratuite pour mapsource
» TwoNav Aventura
