radiateur qui fume un peu
salut les gars de retour prématurément du Maroc pour cause de santé ( rien de grave , mais par précautions j'ai préferer rentrer ) j'ai démonté ma moto histoire de faire un néttoyage approfondi suite à la poussière qui s'est immiscer dans les moindre parties inaccessible de la moto ...
après avoir demonté , nettoyé et remonté les pots , les caches arrièrres et les support de bagagerie , j'ai démarré la moto et je l'ai laissé chauffer jusqu'au 4ème repaire puis j'ai donné quelques coups de gaz histoire de voir comment le moteur tourne et là oh surprise ? de la fumée sort au niveau du haut du radiateur et de l'eau coule sur le sol ...
donc , voici ma question , est-ce normal ? faut-il que je m'inquiete ?
je vous ai fait 2 photos des traces laissé de l'eau ou de ses vapeurs sur mon radiateur
merci pour votre aide
Moto : Super Adventure 1290 R
Re: radiateur qui fume un peu
Salut, je ne voit que deux options :
- tu as lavé ta moto à coups d'eau et la chaleur du radiateur la fait s'évacuer des "alvéoles" de radiateur en vapeur....
- radiateur fissuré et l'eau sort sous pression...
Dommage pour ton retour précipité du Maroc.
Problème alimentaire????
Moto : 990 ADVENTURE R 2010
oligo a écrit:Salut, je ne voit que deux options :
j'ai effectivement lavé la moto mais c'était la l'avant veille ( jeudi soir ) j'espère que ce n'est pas la seconde possibilité non plus ? comment savoir si le radiateur à une fuite ? et la déceler ?
pour ce qui concerne mon problème de santé j'ai été reveillé par un douleur au coeur et au bras gauche mais cela peut être musculaire également il faut que je fasse des test chez le cardiologue...
Soignes toi bien....
Si ton radiateur fuit, tu auras des traces blanches du LDR sur le radiateur......
- Nombre de messages : 8169
Salut stef,
Je pense aussi comme oligo a de l'eau restée dans les alvéoles du radiateur même lavée jeudi soir dernier , l'eau en cette saison peut restée quelques jours sans séchée même au garage . Le mieux c'est encore de souffler le radiateur ou d'aller faire un tour , tu sera vite fixé . A la vue des photos , le radiateur n'a pris aucun choc donc pas d'inquiétude , ta moto n'est pas vieille pas de raison que le radiateur perce comme çà !
Sinon la santé d'abord la moto après enfin je dis çà je dis rien , fais les exams nécessaires faut pas rigoler avec çà , bon courage et tiens nous au jus
cosworth2- Nombre de messages : 734
laurent73 a écrit:Soignes toi bien....
après vérification j'ai vu ça...mélangé à de la saleté ???
est ce que ça se démonte facilement un radiateur ? pour vérifier si ça fuit et où ???
Rien de plus facile.... suffit de faire un peu de place autour.... Si il fuit, voit avec JP35, il a trouvé une boite qui répare les radiateurs....
Bon là y a plus rien autour vu que je faisais le jeu au soupape.... sinon qq vis et des colliers sur les durites....
T avais pas de grille de protection???
laurent73 a écrit:
Concernant le radiateur, j ai enlevé les 4 vis de fixation pour qu il soit plus mobile et n'étant plus à 3 vis près, j ai démonté de ventilateur pour avoir plus accessibilité sur le cylindre avant...
Si vous vidanger le circuit de refroidissement en même temps que le jeu au soupapes, vous pouvez enlever le radiateur, ça fait de la place pour bricoler.... et en plus il reste pas mal de LDR dedans.....
si , mais je l'ai enlevé pour voir de plus prés ou ça fumait lorsque la moto était en marche ...et c'est pas après que j'ai fait la photo ...
Dans un premier temps, il n'est pas utile de tout démonter.
Surveille bien ton niveau de LDR dans le vase d'expansion. Si il y a une petite perte jour après jour, verse une petite dose d'anti-fuite pour radiateur automobile. Cela fonctionne très bien pour les micro fuites.
Si plus grave, alors là seulement il faudra démonter.
» sonde radiateur
» protections de radiateur
» PRESENTATION
» Protection radiateur R&G
» Ca chauffe, mais c'est facile de la refroidir.!!
» PRESENTATION
