Embrayage mollasson après "hivernage"
Je viens vers vous car j'ai un petit souci avec ma belle :
990 Adventure 2010 - 22000 km
Remontage de la batterie et mise en charge via optimate:
Après un hiver triste et froid, que la moto à passé à l'abris dans un local bien sec mais non chauffé (gel possible), je retrouve l'embrayage mollasson.
En plus il ne joue plus vraiment son rôle...
Aucune trace de liquide/fuite au niveau du récepteur.
Avez-vous une idée du souci? Et surtout pensez-vous qu'un bricolo du dimanche niveau vidange (-) puisse se lancer seul dans une éventuelle réparation (récepteur? Joint...) sachant que je souhaite vidanger la moto avant la reprise sérieuse.
Un grand merci à vous et vive le Forum.
Guillaume
Guillaume
Dernière édition par socata le Dim 07 Avr 2013, 18:35, édité 2 fois (Raison : Modif Titre)
socata- Nombre de messages : 63
Moto : KTM 690 MECA'SYSTEM
Re: Embrayage mollasson après "hivernage"
Si tu ne détectes aucune fuite suspecte, une purge du circuit (ou encore mieux un remplacement complet du LHM) devrait résoudre ton problème.
L'opération n'est pas difficile (voir les différents posts sur ce forum), mais si tu ne maitrises pas les finesses de la mécanique je te conseille de te faire assister par quelqu'un qui sait pour ne pas faire d'erreur.
Faire soit même sa mécanique sous le contrôle d'un "pro" est la meilleure façon d'apprendre.
Salut Mayaou,
Merci ;-))
Je pensai de toute manière faire une vidange complète du circuit (j'ai déjà le liquide).
C'est juste que je trouve cela étonnant... et j'aimerai savoir de quoi cela peut il venir. et j'espère qu'une "simple" purge pourra remettre l'ensemble en ordre de marche.
Si vous avez un avis
Merci ;-))
bonjour
j'ai lu que le liquide mineral utilisé dans nos circuits d'embrayage contrairement au DOT ne prenais pas l'humidité donc ne pouvais pas ce degrader.
A confirmer s'il y a des specialistes sur notre forum.pas de fuite ce doit etre de l'air qu'il y as dans le circuit et quand on remplace le liquide on purge en meme temps.la manip n'est pas trop compliquée je procede comme pour les freins de haut en bas bonne purge .
Voila, purge complète faite ce week-end et je retrouve mon embrayage nickel + nettoyage complet du récepteur.
Le niveau dans le récepteur de liquide (Huile 100% Minéral) était très bas. Pas de fuite apparente... Ou va donc huile du circuit d'embrayage sachant qu'avant de stocker la moto pour l'hiver celui fonctionnait très bien.
Merci et @+
Merci et @+
» Embrayage qui patine après rénovation recepteur.
» Les recettes d'un bon hivernage
» 20 ans après ....
» Avis sur bmw 650 x challenge
» 20 ans après ....
