Fabriquer une pièce en plastique
WEBDAF
karviet
Bonjour Qui connait ?
http://www.sculpteo.com/fr/
Ça a l air bien ...
Ça a l air bien ...
karviet- Nombre de messages : 78
Moto : ktm 950 sm
Re: Fabriquer une pièce en plastique
Je suis Fan...
Moto : ADV 990
vu dimanche sur E=M6 il s'agit d'une photocopieuse 3D à +/- 400€ si je me souvient bien.
pour le moment c'est pas encore très performant (lenteur) mais c'est formidable !
En plus dans la boutique y'a des réalisation de clients qui sont superbes :
>>> Support Led faut plafond <<<
Moto : ADV 990
C'est pour moi la prochaine révolution qui va modifier nos habitudes, notre quotidien.
L'imprimante 3 D, comme chaque innovation, faut attendre un peu mais je suis épaté par les progrés réalisés, on peut/pourra fabriquer nos propres pièces de rechange, un matériel électroménager en panne à cause d'une pièce en plastique défectueuse.. un coup d'imprimante 3D.. c'est ça le truc
Le PCF devrait sponsoriser l'idée ^^
Moto : 950 SE, 690 enduro
je pratique un peu depuis un certain temps,
si je peux donner des tuyaux dans la mesure de mon experience...
c'est valable seulement pour des piéces trés petite de quelques centimetre,
sinon les prix passent de XXX a XXXX
les materiaux ne sont pas forcement adaptés, voir rarement en fait.
(chez sculpteo ils ont du polyamide (entre autre) c'est solide, et un peu souple...)
Bonjour, tu travailles sur quel logiciel ?
quote="renax"]je pratique un peu depuis un certain temps,
[/quote]
[/quote]
Moto : ktm 950 sm
un vieux truc, Amapi, et netfab.
les partenaires avec solid works, ou rhino.
je ne m'en sert pas pour la moto, c'est pas (ou trés peu) adapté, l'impression 3d.
c'est la cnc et pas l'impression3d qui sont adaptés pour l'alu (fraisage)
pour les grandes taille, les composites (fibre de verre ou autre)
on peut parfois utiliser les composites en concurence de l'alu, pour des platines par exemple.
Il y d'autres techniques plasturgistes, mais emploi industriel (injection) ou trés ponctuel (vacuformage, et quelques autres...)
le polyamid (il est blanc mais peut etre teinté en noir sur le 1er mm si je ne me trompe pas)
peut etre bien pour des rondelles plus ou moins complexes, des guides cables, des supports d'interrupteur au guidon, ce genre de petites piéces neccessitant un plastique solide.
je parle d'application disponible, dans les faits, pour un individu un peu branché,
je ne parle pas de choses hypothétiques.
Je sais que sur la region de Montreal (et surement ailleurs) il y a quelques "print shop" et j'ai vu un gars se redessiner un support de batterie pour l'adapter a la nouvelle taille (Li-Ion, pour je ne sais plus quel modele, mais le genre ou la batterie est supendu sous un cache lateral) et le resultat etait chouette, semblait resistant (le 2eme essais etait noir) pour un prix tres concurentiel, genre 40 ou 50$
Cool; ça me parait pas cher !
tu l'a vu, tu as une idée des dimensions? c'est petit une batterie Li, peut etre 3'' x 1'' ?
ça ne doit pas etre de l'impression proprement dite, mais un autre procédé, au fil par exemple.
tu te rapelle quoi, sur les couleurs, l'apparence, et autre...?
Pas vu de bobine de fil de differentes couleurs ?
je pense que les prix là-bas sont moins cher
(j'ai passé un certain temps et a Montreal et Toronto)
Je dois partir travailler, mais fais une recherche sur ridaventure.ca, il y avait 1 sujet sur l'impression 3d
Comme indice, je sais que Air0ne (avec un zero)(un autre francais) etait intervenu
J'ai pas pu m'empecher... regardes ici
http://www.ridaventure.ca/index.php?/topic/20829-limpression-3d-au-service-de-la-moto/page__hl__impression#entry307693
vous me faites souffrir, je ne peux acceder normalement a Rida, il me coince.
faut que j'attende queqlues jours;
j'ai déja essayé de m'inscrire, impossible,
mailé au web master, pas de reponse. je dois finir dans la boite à spam ou un truc du genre...
fait ch.... d'autant que ce site est trés complet...;
Donnes moi ton pseudo et couriel en mp, je vais en paler a l'admin (je suis modo la bas)
Te voila rehabilitérenax a écrit:vous me faites souffrir, je ne peux acceder normalement a Rida, il me coince.
Merci c'est cool,
j'irai me presenter le moment venu.
donc oui c'est un procédé avec un fil, qui est moins fin que le procédé dont je parle au-dessus pour les petites pièces en polyamide,
mais par la même moins cher et plus adapté au piéces entre 10 et 20 cm disons.
je suis sans experience pratique de ce procédé...
à essayer des que possible...
» fabriquer un bac de rangement sous la selle
» Fabrication déflecteur de bulle
» kit plastique complet
» plastique ou alu ?
» plastique 2005
» plastique 2005
