Pression des pneus pour la 690
Actuellement je respects les pressions données par le constructeur en TT c'est à dire 1,5 B . A Quelle pression roulez vous en TT? Êtes vous déjà descendu en dessous des 1,5 B ?
Moto : 690 enduro R /500 EXC
Re: Pression des pneus pour la 690
je roule entre 1.0 et 1.2 pour av et arr avec les géomax selon le terrain ( 1,0 dans le gras, 1.2 sur le sec)
Sur les D 908 en sorties longues je met 1.5 av et arr qq soit le terrain pour éviter les soucis ( pincements)
Moto : 690 Enduro R
pareil je roule entre 0,9 et 1.2 en TT
sur route .... bah je prend jamais vraiment le temps de remettre de la pression ...!!! du coup ça dandine un peu dans les virolos
mais sinon j'ai jamais mis plus de 1.5
quand y'a plus c'est qu'elle sort d'un garage et qu'ils ont fait le tour .... et là je m'empresse d'enlever et remettre à env 1.2
Si j'ai bien suivi vous mettez moins de pression à l'avant qu'à l’arrière?
non en TT contrairement à la route on met un peu plus à l'AV qu'à l' AR
normalement pour éviter le pincement sur les cailloux ....
perso je mets autant AV qu'AR entre 0.9 à 1.2 selon terrain -> dur, cailloux, terre, sable ......
si trop dur les roues tapent et les pneus amortissent moins les chocs (genre dans les caillasses)
si trop mou le pneu se déforme trop à chaque "obstacle " et là c'est la jante qui prend, avec risque de pincement crevaison et chambre qui tourne dans la jante -> arrachement de valve ...!!!
dans le sable on dégonfle bien pour une meilleur adhérence
ok merci pierro, qu'utilises tu comme pneus?
perso je roule à 1,6 - 1,7 moins performant en TT mais jamais crevé alors sur une longue rando ça se discute.
Rom64 a écrit:ok merci pierro, qu'utilises tu comme pneus?
salut,
j'ai jeté mes TKC80 que je trouvais trop aléatoire sur terrain gras
très bon sur route et bonne endurance mais ..... cher ...!!!
depuis je mets des SAVA mc23 --> http://www.savatech.eu/pdf/ENDURO-ANG.pdf
c'est pas cher, ça ressemble à des pirelli MT21
bonne accroche sur route
et très bon grip en TT
et assez endurant (env 6000km )
je viens de remonter les même
RE:Pression des pneus 690
Ou trouve tu ces pneus?
napo73- Nombre de messages : 62
Moto : 690 enduro
sur le net je les trouve au même prix que les marques connues... dans les 80-90 pour l’arrière, ils sont vraiment mieux?
comme je disais
ils sont équivalent aux pirelli mt21
moi je les fais venir d'ici --> http://www.loudet-acc.com/ (j'ai un copain qui y boss)
et livré chez mon garagiste "entretien courant"
» Pression des pneus 1190 Adv sur piste
» [1190][résolu] Pression des pneus au TdB
» Surveillance de pression dans les pneus
» Pression pneus tétines (MITAS E-10 - TKC-80 - KAROO ...)
» Pneus pour la 690
» Pneus pour la 690
