Pression des pneus 1190 Adv sur piste
Bonsoir, je possède une 1050 Adv avec des jantes à rayons de 1190. Autant sur route la pression des pneus est clairement indiquée, autant sur piste / TT, j'ai plusieurs sons de cloche:
- Mon concessionnaire me conseille de juste baisser la pression initiale donc cela ferait 2 à l'avant et 2,5 à l'arrière
- quand j'avais suivi un stage TT chez JP Goy, il me conseillait 1,6 AV et AR
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur le sujet ?
Bon we
Fabrice
Bon we
Fabrice
Fox46- Nombre de messages : 41
Moto : KTM 1050 Adventure
Re: Pression des pneus 1190 Adv sur piste
Salut Fabrice. Cela dépends de ton poids.
Perso je ne descends pas en dessous 1.8 sur la mienne car les jantes de 1190R sont assez fragiles et ca risque de cogner et les tordre. Et en mixte 80%route et 20% TT je laisse même les pneus a 2.2 bar.
Pression...des pneus
Bonsoir, on aura le temps d'en discuter ce we mais je pèse en tenue de motard environ 72 kgs je pense. J'aimerais en effet éviter de casser une autre jante sachant que j'ai déjà eu le cas avec ma jante à bâtons AV d'origine sur la 1050.
Bonne soirée
Bonne soirée
Je laisse toujours la pression normale dans mes pneus, je ne tombe la pression que dans les cas très grave.
Par contre, je règle la suspension souple; y aura toujours plus de débattement dans des amortisseurs que dans des pneus ...
Et ces engins ne sont pas des trials !
Pour l’avant, c’est exactement le contraire qu’il faut faire, sinon, tu es sûr de crever sur pincement avec ta roue à rayonFox46 a écrit:Bonsoir, je possède une 1050 Adv avec des jantes à rayons de 1190. Autant sur route la pression des pneus est clairement indiquée, autant sur piste / TT, j'ai plusieurs sons de cloche:
Bon we
Fabrice
Il faut que tu trouves le juste milieu entre :
Pas assez gonflé : bonne adhérence mais tu sens que ca « tape » au passage sur la caillasse, fort risque de crevaison !
Trop gonflé : la roue rebondie en permanence, problème d’adhérence.
Perso, je ne mets jamais moins de 2.5 kg à l’avant sur ma 950 pour rouler dans de la caillasse. Bien sur, si c’est de la belle piste ou de la terre, tu peux mettre moins…
Pour l’arrière, le problème n’est pas le même : tu peux baisser sans risque.
Perso et sur ma 950, je mets entre 1.2 et 1.5 en fonction du terrain pour privilégier l’adhérence
Moto : la belle black
Bonsoir, merci à vous pour ces précisions. Y a plus qu'à mettre en pratique !
Bonne soirée
Fabrice
Bonne soirée
Fabrice
» [1190][résolu] Pression des pneus au TdB
» Pression des pneus pour la 690
» Surveillance de pression dans les pneus
» un 1190 technophile qui aime la piste
» Pression pneus tétines (MITAS E-10 - TKC-80 - KAROO ...)
