Durite de reservoir coupée
Bonsoir à tous !
Aujourd'hui ,j'ai démonter tous les carénages de mon adventure pour un nettoyage en profondeur.
En remontant mes éléments , j'ai coupé la durite de jonction des deux reservoirs .
En attendant de commander cette pièce, puis je continuer à rouler sans cette durite ???
Touareg74- Nombre de messages : 32
Moto : KTM 990 adventure
Re: Durite de reservoir coupée
Laquelle de durite, celle qui lie les deux robinets d'essence ou bien celle qui est au dessus de la boite à air?
Si c'est celle qui est aux niveau des robinets je dirait oui en fermant les dit robinets mais ton autonomie sera divisé par deux, si c'est celle qui est au dessus de la boite à air je dirais non sinon ça va cracher de l'essence sur le moteur...
durite coupée
Oui ,c'est bien celle qui est au dessus de la boite à air , mais si je ne fais pas le plein , ca crachera tjr ??? meme avec un demi plein des deux reservoirs par exemple ???
BCP de risque pour pas grand chose... Tu risques de mettre le feu à la moto avec la chaleur des pots....
Au pire tu obstrues tes deux demi durites restantes et tu les remontes, y aura moins de risque....
- Nombre de messages : 8172
durite coupée
dis moi Laurent ,toi qui n'est pas loin , ou pourrais je trouver la durite qu'il me faut ,???
sites internet , boutique KTM autour d'annecy ... etc
si j ai bien compris t as juste a passer chez un detaillant de piece auto acheter une conduite d essence du bon diametre et reposer
pas besoin d etre un conduit KTM juste a etre approuver pour l'essence
Moto : KTM ADV 990
durite coupé
et si je condanne définitvement la jonction entre les deux reservoirs ??? ca aurait une incidence ???
en fait cette jonction , elle sert à quoi au juste ???
C est ce que je te propose de faire temporairement en mettant tes deux demi durites.....
A voir... mais je pense pas que ça va faire grand chose..... faudra juste bien bien surveiller que tes mises à l air de réservoirs soient OK...
Mais pour le prix des 23 cm de durites essence (pièce 55 à 3.89€....) http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_eclatees/motos_street/2007/990_adventure_orange_abs_eu_/tank_seat_cover-10521.html
Tu as KTM Seynod pas loin..... Un revendeur style AD74 ou autre te proposera la durite essence dans les mêmes tarifs....
je ne comprends pas bien c'est quoi le souci !
c'est la durit N°55 qui est HS ? un bout de tuyau et basta.
C'est la N°53 entre les 2 robinet ? n'importe quelle durit essence du bon diam fera l'affaire.
j'ai dû louper un épisode....
Touareg74 a écrit:Oui ,c'est bien celle qui est au dessus de la boite à air , mais si je ne fais pas le plein , ca crachera tjr ??? meme avec un demi plein des deux reservoirs par exemple ???
A priori la 55 au dessus de la boite à air..... un bout de durite et hop....
» Durite de réservoir d'essence.....
» remontage durite sur reservoir droit?
» Fuite d'huile durite réservoir d'huile
» durite
» rappel technique 990 adv
» durite
